Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapomniana wtyczka i...
maxxideejay
  Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 13:24   [R75] Zapomniana wtyczka i...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam pytanie, kolejne zresztą...
Czy ktoś wie od czego jest tak wtyczka pokazana na zdjęciu?
Wychodzi mniej więcej spod regulacji gazu. Dzisiaj na nią trafiłem, leżała luzem na silniku.
Uploaded with ImageShack.us
I jeszcze jedno.
Jakby ktoś obeznany z tematem mógł rzucić okiem na to zdjęcie i powiedzie ć mi, co powinno być podpięte w miejscu za wtyczką od czujnika podciśnienia za przepustnicą.. Obok tego grubego przewodu z odmy z czerwoną obwódką. Tam gdzie mam tę srebrną zaślepkę. Wiem, że jakiś przewód, ale nie mogę go zlokalizować.
I ostatnie.
Tak ogólnie. Czy to wygląda na dobrze podłączone? Bo nie jestem pewien. Czujnik podciśnienia sam odpiąłem, bo na podpiętym gaśnie.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam wszystkich.
Rover 75 ---> MG ZT 2,5 V6...
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 14:06
pierwsze zdjęcie: od czujnika położenia przepustnicy, najlepiej wyciągnąć filtr powietrza aby podłączyć
drugie zdjęcie: na którym masz zaślepkę powinien być przewód idący z pod kolektora
co do trzeciego zdjęcia, to muszę ci powiedzieć, ze gazownik się nie popisał, montując wtryski gazu w kolektorze :-|
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 14:57
Wielkie dzięki, tym bardziej za foto. No z tym gazem to wiem, zastanawiam się czy opłacałoby się dać to komuś doi przerobienia.
A ma ktoś fotkę jak te wtryski powinny być podłączone żeby było dobrze? No i najgorzej będę miał znaleźć ten cienki przewód spod kolektora. Zastanawiam się (biorąc pod uwagę fakt, że jest tam zaślepka) czy mądry jakiś mechanik nie urwał tego kabla. I zrobił 'na sztukę'.
A z ciekawostek do których doszedłem sam.
Zamieniłem miejscami przewody w przepustnicy. Ten za wtyczką od czujnika podciśnienia podłączyłem w miejsce tego z przodu, obok cienkiego węża od filtra powietrza. a ten zakrzywiony który tam był w miejsce gdzie był tamten, w miejsce z tą czerwoną obwódką. Efekt jest taki, że obroty się uspokoiły i nie gaśnie., Mogę podpiąć ten czujnik podciśnienia i wszystko jest ok.
Nie wiem na ile to mądre, ale działa.
[EDIT] Tylko nie wiem czy dobrze celuję tą wtyczką. Bo u mnie to gniazdo w przepustnicy wygląda na okrągłe, a wtyczka jest prostokątna:/
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 15:50
Nie wiem czy dobrze widzę, ale u ciebie brakuje na przepustnicy czujnika, popatrz na moje zdjęcie i na twoje
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 15:58
No właśnie też chyba do takiego wniosku doszedłem:)
Miałem trochę zgryz, bo po drugiej stronie przepustnicy jest taka sama wtyczka, ale wpięta (od strony akumulatora). Na zdjęciu na czerwono.
To o czym piszesz powinno być tan, gdzie zaznaczyłem na zielono, tak?
A tam gdzie mam niebieskie kółko nie ma nic.
Masz może fotkę jak ten czujnik położenia przepustnicy wygląda? Bo na Allegro nie mogę znaleźć. A jedyne co znalazłem to nie wygląda jakby miało tam pasować.
[ http://allegro.pl/rover-c...3195723907.html ]
A tego przewodu spod kolektora nie mogę znaleźć:/
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:03
w to się masz wpiąć
http://allegro.pl/rover-7...3191543014.html
chyba że nie masz tempomatu to czujnik jest jeszcze z drugiej strony , najlepiej wyciąg filtr powietrza wraz z koszykiem i znajdziesz czujnik przepustnicy
tu widać gdzie jest czujnik o którym mówimy
http://allegro.pl/rover-7...3162114580.html
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 16:03 ]
maxxideejay napisał/a:
czyli nie masz tempomatu i wtyczka jest pewnie po to aby można było dołożyć, ale nie jestem pewny, najlepiej jakby ktoś jeszcze coś podpowiedział
tomi24lbn
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:06
Masz źle podłączone odmy ,a co do gazu to chyba szewc go montował :-| . Nawierty pod wtryski robi się w kolektorach dolotowych (aluminiowych). jedz do jakiegoś normalnego gazownika niech to poprawi bo auto z zamontowanym tak gazem po porostu nie jedzie tylko się toczy.koszt przerobienia tego to jakieś 400-1000 zł . Jeszcze bym wymienił wtryski bo te Valteki co masz to badziew
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:25
Co do odmy to zamieniłem miejscami te dwa przewody zaznaczone na czerwono. Mogę powiedzieć, że trochę pomogło. Obroty nie szaleją i mogę podłączyć czujnik podciśnienia. Wcześniej z podpiętym czujnikiem gasł.
Tempomatu nie mam. Czyli ten przewód o który pytałem może sobie wisieć, tak?
I boli mnie ten cienki spod kolektora, nigdzie go nie widzę:/
A co do gazu i montażu, to taki kupiłem. Jest sens to przerabiać? Z tego co rozumiem to wtryski powinny być wwiercone w ten metal poniżej plastiku, tak? Czy jakoś całkiem pod tą plastikową obudową?
Ceny wtrysków zaraz sprawdzę. Ale tak jak pytam. Jest sens przerabiania tej instalacji? Trochę to kosztowne.
I ostatnia sprawa. Z tą odmą. Macie może jakieś zdjęcie na którym widać w miarę wyraźnie jak to powinno być? Może sam ogarnę to podłączenie.
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:29
wtryski od gazu powinny być wpięte w to http://allegro.pl/rover-7...3213082700.html
jak najbliżej oryginalnych wtrysków
dodatkowo dodałem zdjęcie jak powinna być podpięta odma
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:34
No to dobrze pokombinowałem z tymi kablami. Teraz tylko rozgryźć mi zostało ten przewodzik spod kolektora. I ten czujnik położenia przepustnicy, ale wychodzi na to, że u mnie ten kabel może po prostu wisieć.
A z gazem muszę podjechać do kogoś kumatego, a z tym u mnie w okolicy chyba ciężko:/
tomi24lbn
Czy po podłączeniu wtyczek i zamianie odm auto na benzynie chodzi ok?? czy warto przerabiać instalacje gazową?? Moim zdaniem TAK. Auto pewnie w chwili obecnej ma problemy z obrotami na gazie ,brak mocy,i pali sporo. wtryski jak chcesz tanio a dość dobre to polecam AC W01 sam mam takie zamontowanie i jestem zadowolony :)
Wypożyczam blokady do KV6
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:42
No po zamianie przewodów obroty są ok, nie gaśnie na niskich. Wcześniej na wolnych obrotach lubił się zadławić a jak podłączyłem czujnik podciśnienia, ten za przepustnicą to od razu gasł, lub zaraz po dodaniu gazu. Teraz czujnik podpiąłem, jest ok.
Co prawda obroty jeszcze deczko falują, ale to zwalam na przepustnicę, muszę ją rozebrać i wyczyścić.
A wtryski, hmmm. Będę musiał przemyśleć sprawę. Zrobię wycenę. Teraz mi pali jakieś 14 litrów. Może w porywach 15. W ogóle mam coś z tą sekwencją, bo do 3000 obrotów na gazie chodzi jak czołg. Dopiero od 3000 się buja.
Tanio go kupiłem, w sumie to drugie auto w domu. I tak go po trochu staram się doprowadzić do kultury.
[EDIT]
Tak z tego co widzę, to jeśli o samą wymianę listwy chodzi to chyba sam dałbym radę. Chyba nic bardzo skomplikowanego?
Bo przełożenie jej z tego plastiku to już wyższa szkoła jazdy.
tomi24lbn
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 16:49
To że chodzi jak czołg brak mocy do 3000 obr. to wina złego montażu wtrysków . mój 2,5 pali 15 l ale ja mam ciężka nogę :)
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 18:08
Czyli trzeba się za to wziąć:/ Jutro popytam u miejscowych 'magików'...:/
tomi24lbn
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 19:11
Listwa wtryskowa nie jest plug&play trzeba rozwiercać dysze zmienić w kompie rodzaj wtrysków i wyregulować,ale listwa to pikuś najważniejsze to wykonać poprawnie nawierierty w kolektorze dolotowym i wywalić te kilometry węzy. To co masz w tej chwili zrobione to masakra :-| zabił bym gazownika za takie coś :twisted: dziwne że auto wo gule jeździ na gazie
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 19:58
Hmmm, nie ma jak budująca opinia:)
No jakoś jeździ, ale nie za specjalnie...:/
Ale jednak chyba się powstrzymam od remontów. Właśnie dostałem info, że mam opcję jechać na 4 miechy za granicę do pracy. Ogarnę się z kasą po powrocie, sprzedam go i kupi się coś porządniejszego chyba...
tomi24lbn
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:21
Bez przesady po co sprzedawać :) popraw instalacje gazową i będzie ok, myślę ze jak znalazłbyś jakiegoś normalnego gaziarza to ogarnąłby to za jakieś 500 zł oczywiście bez wymiany wtrysków. Tez kupiłem auto już z gazem stag 300 isa2 oczywiście valteki poszły w śmietnik i jakieś 1,5 metra węża. roverek teraz śmiga aż miło
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:27
Niby tak.
ale poza tym jeszcze parę rzeczy go boli. A będę miał większą kasę to będę mógł pokombinować.
Ale szczerze to zastanawiam się nad MG ZT 2,5 V6. Tylko najlepiej benzynę, gaz założę już we własnym zakresie. Przypilnuję warsztatu gdzie to będą robić.
Tylko chciałbym znaleźć rocznik 2004, w full opcji. Podgrzewane fotele, kontrola trakcji, roleta z tyłu, tempomat. Webasto, o ile było w benzyniakach. Podoba mi się to autko, naprawdę. Tylko z tym poliftowym przodem jest całkiem super.
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:42
fabrycznie nie było
maxxideejay
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:48
Ale jakby się uparł to może dałoby się jakoś zamontować. W sumie fajna rzecz. I ogólnie MG chyba miało bardziej ubogie wersje wyposażenia chyba niż Rovery, przynajmniej tak widzę po ogłoszeniach.
Najbardziej zależy mi na podgrzewanych i elektrycznie regulowanych fotelach z pamięcią, tempomacie, webasto. Dobrze byłoby jakby miał jeszcze nagłośnienie Harman Kardon. Był taki jeden czerwony na otomoto. Tylko diesel, 2.0 130 KM. Ale piekny, czerwoniutki. I pod ręką bo w Płocku. Tylko Rover, nie MG. Ale to nic. Zrobiłbym mu tylko porządny chiptuning, tak na 150 KM i byłaby lala. 17 000 facet chciał. Ale chyba się sprzedał.
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
Punx Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Lis 25, 2017 15:49
Punx
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
Brak nowych postów [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 21, 2012 17:24
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
