Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 420 D -_Zielarz_-
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 17:27
a jak wygląda sprawa osadzenia tarczy? tak jak ori, czy wystaje/chowa się?
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 17:41
Prosz:
R200 Coupe Turbo & V8
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 18:19
No właśnie :)
Tu jest 61 otwór a do Roverka potrzeba coś koło 64,1 - tokarz potrzebny ;)
I wtedy wchodzi pięknie na piastę. Do tego zaciski - u mnie z Hondy Type R i wio.
[ Dodano: Sro Gru 17, 2014 18:19 ]
PS. Obrotomierz dalej działa cacy ...
... tylko kurde po zmianie kierownika ten cholerny SRS miga jak półtora roku temu.
Zaraz idę z tym powalczyć :D
Im faster tym better ...
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 21:44
Dzięki ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 21:04
SRS OK - oczywiście wypięła się ta debilna żółta wtyczka ... Trzeba kawałek dętki zastosować jak ktoś pisał już tu hehe :smile: - już wiem jak to zrobić.
Obrotomierz cały czas działa czyli chyba jest już OK, natomiast jedno naprawione to prędkościomierz mi przekłamuje :| Tzn. podnosić się zaczyna dopiero jak tak na oko mam z 50-60km/h - nie wiem bo po garażu jeździłem na 2 biegu tylko i bez GPS (coś mi się wydaje, że jak skrobałem to przekręciła mi się wskazówka o jeden obrót - mam nadzieję, że jakieś "odkręcenie" pomoże :D - jak nie to do wymiany ehhh, bo liczniki KM chodzą jak chodziły).
Ale to dopiero w sobotę zobaczę jak już będę miał aluramki.
Eee - prędkościomierz OK. Nie wiem czy się sam rozruszał jak należy czy może ma z tym jakiś związek odpięcie Aku jak SRS podpinałem. Czyli zegary działają i świecą jak trzeba - czekam na Alu ramki.
... ale żeby nie było za pięknie to nie odbija mi kierunkowskaz (przełącznik zespolony) - muszę ręcznie wyłączać po zakończeniu skrętu.
Ktoś wie jak to działa i co się mogło stać ? (podczas wymiany kierownicy).
[ Dodano: Pią Gru 19, 2014 09:52 ]
Już wiem jak to działa- na końcu tej tulei kierownicy co się na drążek zakłada (czyli wieloklin to jest :D ) są wycięcia w które wchodzą takie profile co są w manetce od kierunkowskazu.
Widać, że u mnie albo to nie trafiło jak trzeba, czy przesunęło/spadło jakoś, albo ta kierownica od ZR ma krótszą tuleję I nie sięga. Sprawdzę, to dam znać.
A więc nie pamiętam co gdzie, ale w R400 dajmy na to te wycięcia są horyzontalnie a w ZR wertykalnie ... i dlatego nie odbija. Ale zupełnie mi to nie przeszkadza , wręcz ułatwia. Kwestia przyzwyczajenia. A sam kierownik (z ZRa) widzę, że im "prostszy" w sensie bez żadnych miękkich czy też "ergonomicznych" wstawek jest dużo wygodniejszy i daje lepsze, pewniejsze trzymanie a co za tym idzie - operowanie :D Do tego jest lepiej wykonany niż mój oryginał z R400.
[ Dodano: Pon Gru 22, 2014 10:37 ]
Są aluminiowe ramki na zegary :) Zaraz idę zakładać ...
[ Dodano: Sro Sty 07, 2015 17:16 ]
Aluramki założone, zegary po operacji skrobania ładnie świecą - wygląda to cacy :)
A dziś miałem kilkudziesięciometrowe hamowanie przy GUSie w Wawie - zatrzymałem się na środku skrzyżowania :roll:
No i to spowodowało żeby jednak zainteresować się problemem niedziałającego ABS. Jak wcześniej pisałem - zębatka na jednej tylnej piaście jest już sporo spękana i tu dopatrywałem przyczyny (na pewno też do wymiany, ale to 200 zeta + robocizna a i dobrze by wymienić stereo - czyli pewnie coś koło 500 niewyjęte, więc dlatego odkładałem to ... i dalej odkładam). Czujników nie sprawdzałem - przyszła zima i nie chce mi się dłubać przy tym na razie.
Jedno mnie zastanawiało. O dziwo jak był duży mróz jak dziś kontrolka ABS pięknie gasła po tych kilku sekundach, ale po chwili krótszej lub dłuższej jednak się zapalała tak czy owak. W ciepłe dni od razu paliła się na stałe.
Podobną sytuację miałem z obrotomierzem. Tam pomogło podlutowanie niepewnych lutów.
Więc zaglądam pod machę i sprawdzam te duże bezpieczniki 60A, bo to najłatwiejsze co póki co mogę sprawdzić ... i nie zamarznąć przy tym (są 2 przy nadkolu, jeden chyba od świec, drugi od ABS właśnie, ale nie wiem który jest który, tzn. już wiem :mrgreen: ) ... Oba widać że całe. Wyciągam pierwszy, przeczyszczenie gniazda, styków. Wyciągam drugi a tam :o ... upalona !! nóżka od bezpiecznika !! Co ciekawe - poprzedni bezpiecznik jak wymieniałem po kupnie auta 1,5 roku temu (też miałem problem z ABS) też miał upaloną nóżkę ale nie tak jak ten, że aż ucięta). Wtedy byłem zupełnie zielony w te klocki i wymieniłem sam bezpiecznik, teraz już pomału ogarniam. Kupiłem dziś nowe gniazdo, styki, bezpiecznik. Później pójdę to ogarnąć. Odepne Aku i wio ...
I być może na jutro znów będę miał ABS :)
Swoją drogą spory prąd tam jest (60A max 70 mówi samo za siebie) i gniazdo było wypalone już przy poprzednim bezpieczniku - centralnie musiał tam się łuk elektryczny tworzyć i spawać tę nogę ... :shock:
[ Dodano: Sro Sty 07, 2015 21:04 ]
No niestety ... Oczywiście bezpiecznik i gniazdo wymieniłem bo trzeba było, ale to nie to tylko ... :( Trzeba pomału kasę szykować ... choć jeszcze posprawdzam czujniki ABS.
Ostatnio zmieniony przez -_Zielarz_- Sro Lip 15, 2015 17:06, w całości zmieniany 2 razy
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 13:19
Może da się przełożyć samą koronkę? Tak jak w przypadku przegubów, wtedy trzeba by tylko kupić używkę jakąś.
greg-si
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 17:30
Mam piastę tylną do tarcz, koronka dobra także ten :)
-_Zielarz_-
Wysłany: Pią Kwi 24, 2015 21:52
greg-si napisał/a:
O dzięki, na PW się odezwałem, także po weekendzie ten ten ;)
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2015 13:59 ]
Przezimowałem , nowy sezon czas zacząć ...
Na pierwszy ogień idą piasty na oba tylne koła, zaślepienie EGR i wywalenie przepływki oraz naprawa siłownika przy bocznej-przedniej szybie elektrycznie sterowanej ...
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2015 16:54 ]
EGR zaślepiony. Przypływka odpięta - będzie na miejscu do czasu wstawienia rury.
Piasty z tyłu wymienione i problem niedziałającego ABS usunięty :)
Lekki wyciek oleju usnięty - hehe, masakra ! całą zimę przejeździłem na dolewkach ... a był filtr niedokręcony :głupek2:
Teraz poszukam opon letnich ...
[ Dodano: Pią Kwi 24, 2015 21:52 ]
4 nówki sztuki na promocji :D
Dayton D320 EVO 83W FR 205/45/16 ...
... ale z ABS muszę dalej powalczyć :(
Wysłany: Pią Kwi 24, 2015 23:35
A mam takie same na sprzedaż oponki z bardzo małym przelotem po brata mondeo
75 Red Edition
-_Zielarz_-
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 15:14
Mało się dzieje ... miast "podremontować" swojego R (np. rudą gdzieniegdzie na budzie), połowica wrobiła mnie w remont, ale mieszkania :D
Wymieniłem padnięty rezystor dmuchawy i wymieniłem filtr kabinowy przy okazji, oraz wymieniłem przewód do wiatraka przy chłodnicy, bo coś nie łączył lub łączył w losowo wybranym momencie :D
Po wymianie tylnych piast ABS dalej nie hula :( czyli raczej to czujnik lub przewód).
Nie mam kiedy tego posprawdzać więc problem rozwiązałem póki co tak :
- wyjąłem 60A bezpiecznik przy nadkolu
- chyba 10A w skrzynce
- oraz diodę błędu ABS z deski rozdzielczej co by nie waliła po oczach
:D
W sumie przy dobrych heblach i nowych oponach nawet lepiej przynajmniej w lecie ;)
fibi
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 08:39
:mad: Witam serdecznie. Samochody ok :smile: Nie chcę :( chwalić, które najlepsze :)
:!: super
Was pozdrawiam i oby się WAM spełniły marzenia :smile:
Rutlons
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 08:39
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Ostatnio zmieniony przez longer86 Czw Kwi 21, 2016 10:25, w całości zmieniany 1 raz
