Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 Streetwise] przymierzam się do kupna
Klisza772
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 08:12   [Rover 25 Streetwise] przymierzam się do kupna
Witam Was wszystkich serdecznie. Przymierzam się do kupienia Rover 25 Streetwise z silnikiem 1,4i 103KM z 2004 roku. Potrzebuję jakiś konkretnych opinii na temat tego samochodu i silnika. Słyszałem, że któreś benzyniaki są strasznie delikatne i łatwo je przegrzać.
Poradźcie mi jeszcze jeśli możecie na co zwracać uwagę kupując takiego ROVERka :wink:
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 09:03
Silniki benzynowe są w porządku, trzeba tylko pamiętać aby ich nie męczyć gdy nie są całkowicie dogrzane (może wtedy uszczelkę wydmuchać).
Na przegrzanie także są odporne, tak naprawdę nie widziałem jeszcze silnika który miał bym tak mocno rozciągnięta w czasie wykres regulacji temperatury.
To znaczy że nawet jak mocno przypałujesz silnik, to jego temperatura praktycznie się nie zmienia, układ chłodzenia bez problemu to ciepło wytrąca.
Trzeba tylko uważać aby przy kupnie na starcie nie dostać uszkodzonej uszczelki.
Klisza772
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 11:07
A powiedz mi kolego jak w latwy sposob spradzic czy taka uszczelka jest w porzadku?
bociannielot
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 11:08
Klisza772 napisał/a:
dobrze słyszałeś cho nie do końca, generalnie chodzi o to że każdy występujący w streetwise'ie jest z tej serii, dość często w porównaniu do innych benzyniaków następuje awaria uszczelki pod głowicą, a wtedy planowanko wymiana uszczeleczek itp... nie ma jasnej reguły która pozwoli Ci się przed tym ustrzec, ale nie ma też 100% pewności że akurat Ci się to musi przydarzy, ja ze swojej strony jeśli opłata za 2.0 Cię nie przeraża polecam diesla :ok:
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 11:21
No nie tyle dość często co częściej.
Po za tym w sumie nic w tym silniku się nie dzieje, nie kojarzę aby cokolwiek innego padało.
Klisza772
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 17:38
Czyli podsumowojac polecacie to autko z takim silnikiem?
Tak tylko z czystej ciekawosci ile kosztuje taka wymiana uszczelki?
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 18:06
Klisza772,
Przecież masz dostęp do innych działów forum i wyszukiwarki. Korzystaj z tego. ;)
Klisza772
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 10:49
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Mundekk
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 13:10
Tylna klapa wygląda na krzywo spasowaną(z lewej strony dużo większa szczelina). W środku - kierownica obszyta nieoryginalnie skórą, wymieniony lewarek zmiany biegów oraz wygnieciony fotel co sugeruje spory przebieg, na pewno nie 73 tyś km bo po takim przebiegu auto wygląda jak nowe. Nie wiem też w jakim celu nalał ktoś do zbiorniczka płynu prawie pod korek, jest go dużo więcej niż powinno być.
Tomek001
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 13:55
Z doświadczenia wiem, że jak kupujesz auto to po prostu musisz swoje wyjeździć... Ogólnie źle ten egzemplarz nie wygląda co pokazałeś.
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 15:05
Moderator szoso informuje
Klisza772! Dodaj proszę zrzut ekranowy ogłoszenia zgodnie z zasadami kącika.
Brak zrzutu ekranowego kwalifikuje temat do usunięcia.
Jeśli nie wiesz, jak wykonać zrzut ekranowy, zapoznaj się z tym tematem
brkzzz
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:22
ADI-mistrzu napisał/a:
Ja bym do tego dodał silniczek krokowy. Często są z nim problemy, bo podczas awarii mało kto wymienia go na nowy.
Pozdrawiam,
Adam
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów Rover 45 1,6 benzyna - przymierzam sie do zakupu
MandB Chcę kupić ROVERka 0 Pią Sie 12, 2016 22:40
MandB
Brak nowych postów Rover 200 do kupna, co sądzicie.
Daniello_19 Chcę kupić ROVERka 14 Sob Lip 16, 2011 14:29
shilus82
Brak nowych postów [Rover 45] Chęc kupna po lifcie
luk7 Chcę kupić ROVERka 4 Nie Mar 09, 2014 08:41
szylozbi
Brak nowych postów Rover 420 2.0 16v - pytania dotyczące kupna
maxxsony Chcę kupić ROVERka 5 Wto Sie 30, 2016 18:43
greg-si
