Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] - duże spalanie - po diagnostyce - POMOCY!!
rafii9
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 15:24   [Rover 214i] - duże spalanie - po diagnostyce - POMOCY!!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich;
Mam taki problem. Od prawie roku jestem posiadaczem Rovera 214i i mam problem ze spalaniem. Auto pali mi od 10 do 12 l/100km. Auto zalewałem do pełna przejechałem nim 400km i wskaźnik już znajdował się na czerwonej kresce, zalałem do pełna i weszło tyle samo co wcześniej ok. 42l( na tej samej stacji i dystrybutorze). Dzisiaj byłem na diagnostyce komputerowej i nie wykazało żadnych błędów, wszystko działa jak należy. Sprawdzane były też spaliny, z nimi też wszystko w porządku. Auto nie szarpie, jeździ bez problemów. Jedyne co jeszcze muszę w nim zrobić to tylny zacisk lewego hamulca. I nie wiem co z nim jest, dlaczego tyle pali?? Może wy mi pomożecie?
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudealis
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 16:19
Jakie odcinki robisz?Jaki silnik 8v czy 16v?
Sirk
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 17:14
Może masz jakąś nieszczelność w układzie i gubisz paliwo. Od dawna Ci tak przepala? Bo jeśli spaliny masz ok, to skład mieszanki musi być dobry.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 10:40
rudealis napisał/a:
Według tego to ma 8V, 75 KM.
rafii9 napisał/a:
Rovera 214i
Tak jak pisze rudealis, podaj jak długie odcinki robisz, gdzie te odcinki robisz. Więcej szczegółów nam potrzeba.
rafii9
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:03
Paliwa chyba nie gubie, jak stoi to pod nim nie ma żadnych plam ale jeszcze to sprawdzę, a jeżdżę głównie do roboty to w jedną stronę mam 12km poza miasto.
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 12:08
Benzyna szybko odparowuje, po postoju możesz tego nie zauważyć.
Tym bardziej jeśli nieszczelność pojawia się dopiero po podwyższonym ciśnieniu, czyli na działającej pompie paliwowej.
rafii9
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 15:37
Ok, dzięki to sprawdzę jeszcze czy wszystko jest szczelne.
kadzaf
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 17:14
rafii9 napisał/a:
Lekko toczy sie po równym ?
jest m+sdi
Szymon199010
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 21:27
A jakim sprzętem był samochód diagnozowany?
rafii9
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 13:58
Toczy się normalnie, bez oporów.
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 14:16
Takie spalanie było od początku czy zwiększyło się nagle ?
Jakie masz opony (rozmiar, szerokość) ? Ciśnienie w kołach ?
Niewiedza kosztuje.
rovek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:46
Sprawdź sonde i czujnik temperatury cieczy zgodnie z instrukcjami z poniższych linków:
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
rafii9
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 13:39
Takie spalanie było od jakiegoś czasu. Opony ma 175/65. A ciśnienie 2,0 - 2,4
Teraz zmienilem na letnie i mam 195/55r15, cisnienie 2.4 wszedzie
[ Dodano: Pią Kwi 19, 2013 13:39 ]
Jeszcze mam taki mały problem. Od jakiegoś czasu w jednym kole mi schodzilo powietrze, wymieniłem opony na letnie i mam to samo. I dodam ze opona jes załozona na odwrot, bieznik w inna strone niz powinien
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 14:37
To ładnie Ci spierdzielili sprawę, jedź i żądaj reklamacji.
Zawór najprawdopodobniej puszcza, trzeba go wymienić.
Sirk
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 22:43
rafii9 napisał/a:
Jedz do wulkanizatora, zapłacisz 25 zł, za przekładkę opony oraz wymianę wentyla i po problemie.
rafii9
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 08:33
Dobra wentyl wymieniony. Zobaczymy czy teraz bedzie schodzić powietrze.
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 08:33 ]
Co do tego spalania to mam pewne wątpliwości co do hamulców. Gdy samochód zostawiony jest na luzie to da się go bez problemów przepchać, ale gdy go podniosłem i zakręciłem kołami to wydawało mi się że klocki ocierają o tarcze, ponieważ nie kręciły się zbyt swobodnie i było słychać jak się ocierały. Czy to może przez to samochód mi więcej pali?
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 11:05
Jak szczeki nie odbijają to oczywiście że będzie więcej palił.
Ale klocki zawsze o tarcze ocierają, niema tam przerwy.
Rozbierz szczęki i zobacz czy coś się nie zatarło, nie zapiekło itp.
Klocki chodzą po metalowych blaszkach, dobrze je wyczyścić na błysk i posmarować smarem miedziowym.
Julek
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 10:45
wymien prowadnice i ich oslony :) to ze ci klocki tra nic nie znaczy bo zawsze tak sie dzieje... jeszcze moze i byc tak ze nikt nigdy nie rozkladal zacisku hamulcowego i poprostu masz przerdzewialy tlok ktory nie chowa sie do konca :P zdejmij tez pokrywe bebna tyl wyczysc i odrazu w spalaniu odczujesz roznice mi zeszlo z 1.5l :D
Brak nowych postów [R 214i +LPG] Duze spalanie gazu
jak wyregulowac sterownik
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Wrz 07, 2009 19:05
dziadekc1
Brak nowych postów [214i] Duże spalanie po wymianie sondy
oleek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sty 05, 2018 23:39
Rademenez_
Brak nowych postów [rover 214i] Duże obroty
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 10, 2013 16:28
BigBoyPL
Brak nowych postów [Rover 214i] - Duże obroty i wieszanie się na 2000obr./min
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 16, 2013 16:07
toksyn
