Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:50 [R620 Si] Nie odbija zacisk hamulca ręcznego
Witam, mam mały problem, kupiłem w lutym R620Si, jednak był bez ręcznego, niedawno nadszedł czas sprężenia się i naprawy tego hamulca, kupiłem zestaw naprawczy zacisków, zrobiłem tak jak w słynnym poradniku, teraz ręczny mam, jednak nie odpuszcza na jednym kole pomimo luźnej linki, podejrzewam że łożysko które jest w zacisku się zapiekło, nie wiem czy da się to jakoś jeszcze uratować czy mam kupić inny zacisk? Z jakich innych aut będzie pasował zacisk do tego samochodu? Zaciski mam firmy lucas, może będą pasować z R820 lub innego, bo bezpośrednio do R600/618/620/623 są dość drogie i nie ma jak wyłapać okazji, nie mam czasu moczyć zacisku kilka dni w WD40 czy rozpuszczalniku, auto musi jeździć. Obejść się bez ręcznego póki co mogę, ale za ponad miesiąc jadę w miejsca gdzie jest mnóstwo wzniesień gdzie autko trza będzie zostawić, a na biegu nie chce zostawić.
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koszty za duże, póki co mam inne wydatki tj lampa ma odpryski i muszę wymienić, sprzęgiełko czuje że się kończy, złącze elsatyczne muszę wymienić, bo już mocno pierdzi z tłumika, więc ręczny chce zrobić najniższymi kosztami
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 364 Skąd: Racibórz
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 23:30
Zapiekło się/zgniło łożysko igiełkowe na którym obraca się ten trzpień do którego przychodzi sprężyna. U mnie po wyciągnięciu tego trzpienia łożysko się rozsypało, tokarz dorobił tulejkę z teflonu i działa elegancko.
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 11:58
Zrobi to pierwszy lepszy tokarz tylko musi mieć materiał. Zacisk pasuje z accorda 93-98, preludy 92-96 lecz trzeba delikatnie przerobić mocowanie linki na zacisku.
Jeśli masz poradnik - instrukcje naprawy ręcznego to masz tam opisane dokladnie ze zdjęciami co po kolei robić. Łożysko WD-40 lub lepiej PENETRUS ze 2godz. póżniej smar do tłoczków lub miedziany, skręcasz wszystko do kupy i działa jak ta lala:)
Ja zrobiłem oba zaciski u siebie wg tej insttrukcji i ręczny działa lecz na asfalcie nie piszczy. Tarcze i klocki mam nowe. Pewnie ten typ tak ma????
Jak nie chce ci się szukać to:
1. wykręcasz zaciski odłączasz linki i przewody
2. wyciskasz tłoczek, daj kawałek deski i dmuchnij kompresorem w otwór (samo wyskoczy)
3. w środku zobaczysz zawleczkę sergla (potrzebne są specjalne szczypce z długimi ramionami)
4. wylatuje ci taka mała "tabletka" (===) (ona trzyma tył mechanizmu ręcznego)
5. możesz teraz wyciągnąć z tyłu do góry ten mechanizm, w okół niego powinnło być łożysko igiełkowe (kosztuje coś koło 40zł) lub możesz pod ten otwór dorobić tulejkę też będzie dobrze
