Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto - Czyszczenie i naprawa - Tutorial
sash997
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:17
właśnie to będziemy chcieli zrobić, tylko musze poszukać czy mam z tego nr sterownika wsad
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:28
sash997, Jestem ciekaw. No to najgorzej dorwać wsad :neutral:
sash997
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 23:59
wsad znalazłem ale kolega jakieś zwarcie zrobił na sterowniku i niewiadomo czy sie jeszcze połączy...
tommsz
Wysłany: Sob Lis 12, 2016 19:47   Uszkodzony sterownik.
Cześć,
Dzisiaj rozebrałem Webasto.
Nie było wiele sadzy, pompa płynu, paliwa działa, wentylator też ok.
Natomiast płytka sterownika ma widoczne ślady przegrzania tranzystora (BTS117) znajdującego się na prawo od cewki, na samym jej brzegu.
Jaka mogła być przyczyna tego uszkodzenia? Za co odpowiedzialny jest ten tranzystor?
Tomek
sash997
Wysłany: Sob Lis 12, 2016 20:20
odpowiada za sterowanie pompką paliwa, trzeba sprawdzić czy pompka jest ok i czy niema zwarcia na przewodach, zwarcie w samym sterowniku też jest możliwe
dawidd
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 14:43
sash997, mam pytanie, czy dokładając do webasto telestart t91 coś jeszcze trzeba robić żeby mieć w pełni funkcjonalne ogrzewanie uruchamiane pilotem? Czy panel klimy odpali gdy płyn zagrzeje sie do +30 stopni czy trzeba cos jeszcze dołożyć?
Sintram
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 18:27
Myślałem o tym żeby dołożyć telestart do swojego ale koszty są za wysokie. Psługując się tą instrukcją "Ogrzewanie postojowe w ROVERku 75 CDT, CDTi" i zakupionym na allegro sterownikiem GSM + timer założyłem sterowanie samodzielnie i działa :mrgreen: a koszt całości (łącznie z kosztami przesyłki) to 205 zł za sterownik ,timer ,przekażniki , podstawki przekażników i diody
sash997
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 18:30
do klimatronika trzeba kabelek pociągnąć aby mu podać sygnał do włączenia sie
Marcin84
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 11:48
Remigiusz napisał/a:
Już po operacji :) sash997 wgrał zdalnie nowy wsad dzięki czemu sterownik zaczął coś reagować, po czym dał kilka wskazówek co do samego pieca i teraz stanęło na tym, że piecyk na teście komponentów:
- włącza pompkę paliwa
- włącza dmuchawę
- włącza test kołka żarowego
Walczę jeszcze tylko z pompką cyrkulacyjną, która na krótko działa, ma rezystancję 9,9KOhma. Po uruchomieniu testu pompki w WTT zapala się lampka CP ale pompka nie reaguje i zaraz wywala błąd zwarcia pompki. Podejrzewam tranzystor BTS112A, ale jest drogi i niedostępny na miejscu więc najpierw w miejsce pompki jak będę miał chwilę wstawię żarówkę 12V 5W, jak ruszy to będę obstawiał pompkę.
sash997 Wielkie dzięki za pomoc :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
wellman
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 14:09
Towarzyszu sash997, mam pytanie do piecykowego guru.
Webasto grzeje u mnie bardzo ładnie, odpala z pilota, wchodzę do ciepłego Roverka.
Zauważyłem jednak, że gdy już odpali (niezależnie czy z pilota, czy samo po odpaleniu przy temp. < 5st.) to nawet po przejechaniu 200km bez przystanków, na normalnie zagrzanym silniku (wskazówka na środku skali), po zatrzymaniu i zgaszeniu nadal słyszę, że wentylator piecyka pracuje jeszcze jakiś czas (a kto wie, może pracuje też pompka cyrkulacyjna).
To jest ok, czy może powinno być tak, że gdy już dogrzeje do wymaganej temperatury to się wyłącza?
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 14:21
Powinno się wyłączać bodajże przy 70 albo 75 st temp płynu chłodzącego (o ile dobrze pamiętam).
wellman
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 14:23
prebenny, tak też mi się wydawało. No to teraz drugie pytanie - co może być nie tak, gdzie tego szukać i jak to naprawić? :-)
Marcin84
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 14:44
wellman napisał/a:
co prawda moje jeszcze nie działa :) ale ostatnio przekopałem ogrom informacji na ten temat i czy ono u Ciebie nie przechodzi po prostu w tryb chłodzenia? U mnie po próbach uruchamiania w trybie diagnostyki pod kompem nawet po nieudanej próbie odpalania na komputerze jest komunikat "chłodzenie", wtedy jeszcze wentylator w nim jakiś czas kręci .
wellman
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 14:56
Marcin84, może tak być. Tylko czy po jakimś czasie nie powinien się mimo wszystko wyłączyć całkowicie? Bo na razie wychodzi, że jak już odpali to będzie wentylatorem kręcił aż do wyłączenia silnika (i kilka chwil dłużej).
prebenny
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 15:05
sash997 niech może potwierdzi ale to nie będzie ten biały termistor w sterowniku?
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 16:17
Nie czytaliście uważnie, webasto po osiągnięciu temperatury 70st. Przechodzi w tryb czuwania.
Natomiast jesli jadę krótki odcinek i zgaszę. Auto to słyszę jeszcze pracujący wentylator wietrzący komorę spalania.
Po dłuższej jeździe nie przysłuchuje sie tak bardzo, być może tez się kreci.
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 16:30
longer86, czytałem bardzo uważnie ten i inne tematy oraz opis w RAVE i to co napisałeś było mi już od dawna znane. Nie mam problemu z tym, że po krótkiej jeździe i wyłączeniu silnika słyszę jeszcze pracujące webasto, to norma.
Zastanawiam się wyłącznie, czy powinno nadal pracować po 2-3-4h jazdy, gdy optymalna temperatura chłodziwa jest już dawno osiągnięta, a wentylator piecyka mimo to nadal pracuje.
Na to odpowiedzi nie znalazłem. Jeśli już gdzieś tu jest to przepraszam, nie dopatrzyłem, bądź łaskaw mnie do niej poprowadzić. ;-)
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 16:59
Pytanie jakie ustawienia nawiewu, może termostat nie domyka
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 17:10
longer86, na panelu ustawione wszystkie funkcje na automat, tryb ECON.
Nie dostrzegam nieprawidłowości w pracy termostatu. Płyn nagrzewa się szybko, temperatura na zegarach i w LiveData jest ok i po zagrzaniu się utrzymuje na stałych poziomie, nie opada i nie przegrzewa się.
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:03
A ten wentylatorek to mocno Ci działa? Czy trzeba otworzyc maskę i wsluchac sie?
Bo ja osobiście jak wysiadam choćby po 25 km to nie słyszę
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Tutorial naprawy silniczków VIS
sknerko Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 13, 2010 14:20
Brak nowych postów [R75] Montaż świateł dziennych LED Tutorial
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 61 Pią Mar 13, 2015 15:31
Brak nowych postów [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
jarema Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lip 12, 2014 11:55
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie odmy
czy wystarczy przeczyścić tylko zewnętrzne przewody
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 27, 2010 22:00
Brak nowych postów [R75]czyszczenie intercoolera
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 05, 2017 19:13
grota10
