Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander 2.0td] przewody klimy wymiana oringów
orzec_h
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 17:39   [freelander 2.0td] przewody klimy wymiana oringów
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jestem zmuszony wymienić oringi w przewodach klimy przy przegrodzie. Wydmuchało mi tam odczynnik.
Problem polega na zdjęciu przewodów. Odkręcam nakrętkę i jest tam mały i większy przewód klimy w kształcie podkowy. Pośrodku jest śruba M6 trzymająca i po zdjęciu nakrętki, wielokrotnym psikaniu odrdzerwiaczem nie mogę zdjąć tych przewodów. Widać delikatną korozję metalu.
Proszę o wskazówki jak to rozłączyć.
Próbowałem punktakiem uderzać w śrubę, od boku choć bardzo kiepskie (duży kąt) podejście dłutem podważyć. Bezskutecznie :(
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 18:03
Tam jest aluminium i jak się utleni to masakra z tym jest, przechodziłem temat.
Ja to opalarką ruszyłem, ale wiadomo wtedy oringi do kosza.
WD40 lałem a potem opalarka, nagle strzeliło i samo zlazło.
orzec_h
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 20:55
Dzięki SyntaX! Zrobiłem tak jak mówisz :) u mnie nie strzeliło, bo wcześniej odsysałem odczynnik. Jednak teraz można było podważyć śrubokrętem i wyjąć przewody. Bardzo mi pomogłeś podsuwając genialny pomysł z opalarką:)
Pozdrawiam!
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]przewody hamulcowe
basia24 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Lut 28, 2011 23:35
basia24
Brak nowych postów [Freelander] Pytanie o przewody
pytanie o przewody przy pompie wtryskowej.
Legion1349 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 30 Sro Wrz 05, 2018 16:24
marconi_pno
