Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z ukladem chlodzenia
Otwarty przez: szoso
Czw Cze 06, 2013 22:10
marcin123a1989
  Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:03   [R200] Problem z ukladem chlodzenia
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam Mam problem z moim roverkiem właśnie ode brałem go po naprawie uszczelki pod głowica po tygodniu jeżdżenia zaczęła mi rosnąć temperatura i ciśnienie w układzie chłodzenia pękł mi z 4 razy wąż. Płyn i olej jest czysty sprawdzałem chyba ze sto razy. Wymieniłem także uszczelki pod kolektorem ssącym. Głowica była aby u splanowania nie była sprawdzana na szczelność .
Powiedzcie mi jaka jest szansa uratowania uszczelki Czy jak zawiozę głowicę do sprawdzenia to mogę założyć stara uszczelkę??? ?
Co jet tak naprawdę glona przyczyna tak dużego ciśnienia ze wąż pęka?
Ostatnio zmieniony przez marcin123a1989 Czw Cze 06, 2013 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:12
marcin123a1989 napisał/a:
nowa idzie
może korek nie upuszcza ciśnienia
marcin123a1989
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:14
Wymieniłem także na nowy korek
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:29
Może maź zatkała Ci chłodnicę?
marcin123a1989
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:37
a idzie to sprawdzić czy jest zatkana chłodnica???
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 22:47
Ja bym ściągnął węże z niej i puścił wodę szlaufem w odwrotnym kierunku.
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 09:58
Termostat sprawdź.
marcin123a1989
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:20
Termostat sprawdzony działa chłodnica nie jest zatkana.
Może to być pęknięta głowica???
soviet100
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:25
Głowica pęknięta .
marcin123a1989
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:41
A jak jest szansa że poszła sana uszczelka???
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:41
Całkiem możliwe, że puściła uszczelka głowicy na którymś cylindrze i kompresja idzie w układ chłodzenia. Dlatego gwałtownie rośnie ciśnienie i temperatura, bo układ się zapowietrza. Podjedź do mechanika aby sprawdził Tobie zawartość CO2 w układzie chłodzenia.
soviet100
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:08
tronsek napisał/a:
Po tygodniu żeby już puściła ? to tylko jeśli ktoś nie fachowo to poskładał inaczej uszczelka się nie rozleci po tygodniu .
marcin123a1989
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 22:17
Dziś zaprowadziłem auto do mechanika uszczelka była wporzadku głowica została zawiezoina na do sprawdzenia, czy cos jeszcze mozna sprawdzic jak jest zdjeta glowica???
Brak nowych postów [R25 1.6 2000]Problem z ukladem chlodzenia
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Maj 31, 2011 22:37
pilek
Brak nowych postów [r200]problem z ukladem hamulcowym
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 02, 2014 17:31
bertas00462
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 2000r] Problem chyba z ukladnem chlodzenia ?
jsxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Sty 09, 2010 12:25
kaaaziuu
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 ] Wentylator chlodzenia cieczy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 24, 2010 14:02
tdw
