Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]Wał napędowy
ProNajek
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 09:43   [Freelander]Wał napędowy
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam trochę wątpliwości co do wału w moim frendku, otóż przy skręcaniu w prawo lub lewo obojętnie, zaczyna mi bić w podłoge ten wał, jaka przyczyna jest tego bicia? może być ta guma amortyzująca wybita? Bo wcześniej takiej sytuacji nie mialem. Co konkretnie mogłoby się zmęczyć w tym wale? :) proszę o jakieś sugestie
Z góry dzięki ;)
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 10:21
Konkretnie to umiera na nim wiskoza i powinieneś NATYCHMIAST się tym zająć jeśli nie chcesz zabić IRD i wpędzić się w kilkutysięczne koszta.
ProNajek
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 14:34
Ja ten wał w poniedziałek odpinam,ale co to konkretnie może być? bo za zbytnio to ja nie mam pojęcia o tej Wisko itp ;) jakbyś mógł wyjasnić na czym to polega? :)
amik
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 15:14
będziesz ściągał wał sprawdź poduszki dyferencjału ( most ) zwłaszcza środkową możliwe że się oberwała do sprawdzenia też podpory wału
ProNajek
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 17:36
Okej, zwróce szczególną uwagę na to, kilka mscy temu była przykręcana śrubka na krzyżaku bo się rozkręciła no i na każdym biegu waliło w podłogę, ale nie wiem czy to miało wpływ na aktualne bicia w podłogę ;) po jutrze się wszystkiego dowiem.
[ Dodano: Pon Cze 10, 2013 17:36 ]
Sprawa przedstawia się następująco, kiedyś odkręciła się śruba mocowania części wału z wiskozą, no i zgubiła się specjalna podkładka czy może być to przyczyną nadmiernego bicia w podłogę? pod tą śrubę wsadzone są dwie zwykłe podkładki.
Z tą podkładką będzie problem z dostaniem jej? na zdjęciu zaznaczyłem dokładnie o co mi chodzi żeby było jasne :)
Przy poruszaniu tej części wału są delikatne luzy.
win32
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 20:44
"podkówka" - czyli dystans widełek krzyżaka od VC kosztuje grosze - coś koło 20 zł ma numer TOO100000, może ci różne efekty jak źle dobrano grubość tych zamienników.
A luzy na czym masz, na krzyżaku, na wieloklinie , na flanszy ?
ProNajek
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 21:27
Tak mi się wydaje że na tym wieloklinie, nie znam się generalnie na tych sprawach bo pierwszy raz w życiu ingeruje w naprawe wału ;)
Jeśli biorę ręka za tą prawą część wału i za VC i poruszam tą prawą częścią na zasadzie wkręcania śrubek to wtedy są delikatne luzy np. tak jak się sprawdza luzy na Dyferencjale, tą prawą częscią poruszam i są delikatne luzy ;p staram się wytłumaczyć jak najlepiej umiem :)
To są chyba luzy na tej flanszy, tam gdzie się wpina tą cześć do VC od silnika,
Szukam tej "podkówki" ale nic z tego, tylko z angielskich stron aukcyjnych pokazuje mi oferty
SyntaX
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 21:52
Widziałem u znajomego mechanika rozwalony wał na na stercie złomu metalowego.
Jak go nie zabrali ci co przyjeżdżają po złom metalowy to jeszcze jest.
W przyszły wtorek będę wiedział.
Win32 jak to się tam ściąga bo jak coś to nie wysyłał bym całego wału - koszta waga.
ProNajek
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 21:54
Chodzi mi tylko o tą podkówkę całą, wystarczy odkręcić tą śrubę mocującą cześć wału od strony silnika w strone VC.
win32
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 22:27
tu masz za 18 zł
http://www.landparts.pl/sklep/list/0/1/TOO100000
Rozkręca się normalnie. Luzujesz śrubę, wybijasz podkówkę i tyle.
ProNajek
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 08:47
Dzięki za wszystko ! :)
Z tych stron zamawianie to jednak trochę kosztuje, 18zł + przesyłka 30zł ;D
Delikatne przegięcie, ale jeśli trzeba będzie to kupię, ale nadal bym był zainteresowany jeśli ktoś by miał uzywaną sprzedać, a z resztą byśmy się napewno dogadali :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wał napędowy
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Lis 07, 2010 13:56
tomalo
Brak nowych postów [Freelander] Odłączyłem wał napędowy
pelee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sie 16, 2007 01:42
piotrek_86
Zamknij
