Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nowa obudowa do kluczyka
arczi220
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 22:15   [R75]Nowa obudowa do kluczyka
Panowie wytarła się obudowa i zrobiły się dziury w pilocie :)
zastanawiam się nad kupnem nowej takiej jak na zdjęciu z możliwością przełożenia grotu ale pytanie.. w oryginalnym kluczyku ten grot jest wtopiony trzeba go wykroić ??
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 22:59
ja miesiąc temu przerabiałem to, polecam zakup tego kluczyka, z tym że ja miałem wyjmowany grot. Przyjżyj sie dokładnie czy nie da sie u Ciebie wyjąć , jesli tak to musiz go na siłę wyciągnąc, najlepiej ruszając na boki ( ale wzdłuż cienszego boku.)
Pamietaj też o takiej pierdółce :) które jest w obudowie pilota by ją delikatnie wyjąć i przełożyc do nowej obudowy.
Mając cieniutki śrubokręt zajełomi to jakieś 5 minut.
arczi220
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 23:11
Najpierw go zakupie a potem będę gmerał w tym :) Bo nie wiem jak dużo ewentualnie będę musiał wyciąć.
To miałeś farta ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 23:18
Szukaj pilota niezalanego. Z surowym grotem, który powinni dorobić Ci w zwykłym punkcie dorabiania kluczy. Magiczne coś o czym pisze "Maryba", to transponder. Można kupić sobie sam transponder i dopisać go do EWS'a. Kluczyk będzie wtedy serwisowy, będzie potrafił otworzyć samochód z "grota" i odpalić go. Otwieranie z pilota nie będzie możliwe, ale... może uda się to zmienić :) Podobno jest już kilka osób na globie, które to potrafią ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arczi220
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 23:23
Taki ?
http://allegro.pl/rover-7...3284544110.html
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 23:25
MaReK napisał/a:
Jeśli poradzą sobie bez Barcode to ja chce ich adresy :)
maryba
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 23:35
artmati napisał/a:
Taki ?
a ty napewno masz zalany kluczyk ? wszystkie takie były? ja mam dwa rozbierane .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 23:54
xROnx napisał/a:
Nie podam Ci, bo mnie będziesz nawiedzał ;)
Na pewno to będzie BritishCars.
A na czym Ci zależy xronx? Na dopisaniu kluczyka do BCU czy do EWSa?
Odpalanie auta na nowym kluczu czy otwieranie auta z pilota?
haszczyc
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 06:56
MaReK, ee Marek ja dorabiałem cały kluczyk podkreślam cały kluczyk z elektronika w Przemyślu zapłaciłem 600zł i działa tak samo jak ten oryginalny bez problemów, teraz właśnie go używam do samochodu
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 07:23
Co to znaczy dorabiany cały kluczyk z elektroniką? Kupiłeś używany kluczyk od innego auta, pojechałeś, położyłeś na stole i Ci go dorobili? Nie było potrzebne do tego auto?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 08:41
MaReK napisał/a:
na jednym i na drugim w... jednym :)
czyli kluczyk który będzie otwierał z pilota i odpalał auto
arczi220
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 17:46
maryba napisał/a:
artmati napisał/a:
Taki ?
Zalany bo nawet kombinerkami nie mogę tego grota wyszarpać.A tobie lekko wyszedł ?
-GEMELLO-
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 09:30
Zrób zdjęcie swojego klucza tak aby było widoczne miejsce połączenia grotu z obudową i wrzuć na forum lub prześlij mi na meila.
Groty w 99% są wyjmowane, chyba że ktoś ma zamiennik z grotem wtopionym na stałe.
Jak prześlesz zdjęcie i zobaczę jak to wygląda w twoim kluczu, to myślę że wtedy będę w stanie pomóc.
Punx
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 11:58
Podłączę się pod wątek, gdyż u mnie także przetarł się przycisk otwierania drzwi w kluczyku (mam dziurę) i czeka mnie także wymiana obudowy. Zastanawiam się czy w takim wypadku nie dałoby się wymienić obudowę od kluczyka z poliftowego angola - tam chyba jest dodatkowy przycisk otwierania bagażnika z pilota ? Czy jest szansa na integracje takiego otwierania z bebechami pilota/kluczyka sprzed liftu ?
arczi220
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 13:05
Po kilku podejściach i obruszaniu grota wyskoczył tak to wygląda trochę inaczej niż na tym zdjęciu na aukcji ponieważ na grocie jest kawałek plastiku a mnie plastik został w obudowie ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 13:06
W po lifcie nie ma dodatkowego przycisku, jest taki sam, tylko trzeba się przycisk do otwierania samochodu kilka sekund i otwiera bagażnik. U nas przetrzymanie otwierania drzwi ustawia fotel (jeżeli jest elektryczny) do pozycji zapamiętanej w kluczyku
Punx
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 13:17
U mnie też ustawia pozycje fotela, myślałem że do bagażnika jest jakiś inny (trzeci przycisk). Czyli w tych poliftowych nie ma opcji automatycznego ustawiania fotela z poziomu kluczyka - zastąpiono ją otwieraniem bagażnika ? Zdaje się polift nie ma w zamku bagażnika otworu na grot ?
MatiNitro
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 13:20
artmati, jak miesiąc temu zmieniałem właśnie obudowę od pilota to grot wyrwałem w identyczny sposób ;) w nowym zestawie dostałem nowe "gniazdo" na oryginalny grot oraz widoczny na zdjęciu klin ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 14:09
Punx, nie ma opcji automatycznego ustawienia fotelu z poziomu kluczyka :) jedynie otwiera się bagażnik jeśli chodzi o polifta
Punx
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 14:24
Czyli w polifcie kosztem jednej funkcjonalności dodali inną, wydaje się że można to aktywować także i w przedlifcie o ile przycisk (w samochodzie) otwierania bagażnika jest elektroniczny a nie mechaniczny. Z zewnątrz wygląda dość topornie więc możliwe że on w sposób mechaniczny zwalnia tylko linkę.
Brak nowych postów [R75] Obudowa/korpus/panel do uszkodzonego kluczyka.
rado Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 06, 2010 16:02
sysekp
Brak nowych postów [R75] Nowa obudowa termostatu i problemy z chlodzeniem
MateuszS Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 26, 2017 13:15
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Termostat sam czy z obudową
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 23, 2014 19:06
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Obudowa termostatu
phuss Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 03, 2014 23:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Obudowa pilota
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lip 22, 2009 10:18
asiakle
