Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nowa obudowa do kluczyka
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 14:32
Punx, przed i po lifcie zamek otwierania bagażnika jest taki sam :) tutaj bardziej chodzi o dodatkową opcje w kompie czyli otwierania bagażnika po lifcie ;)
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 14:43
a mi się wczoraj przytrafiło, że za mocno wcisnąłem przycisk otwierania na pilocie i wpadł do środka, te gumki na których się trzyma puściły i nie mam otwierania z pilota już w żadnym kluczyku :( Czy wymiana samej obudowy zaradzi problemowi otwierania z pilota? Nie ukrywam, że przez niecałe 24h się nawkurzałem jak nie wiem, musząc pakować kluczyk do zamka za każdym razem :/
Pozdrawiam,
pelson91
MatiNitro
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:03
kupuj obudowę i wymieniaj. Jak Kupiłem auto to kluczyk miał strzępki tych gumek, kupiłem komplet obudowy i wymieniłem w 5 min. I otwieranie z pilota działa elegancko :P
Ps. A jeśli by wina nie leżała całkowicie po stronie gumek to ja ostałem w zestawie chyba 3 bądź 4 przyciski do wlutowania w płytkę w czarnej godzinie ;)
-GEMELLO-
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:24
artmati napisał/a:
Po kilku podejściach i obruszaniu grota wyskoczył tak to wygląda trochę inaczej niż na tym zdjęciu na aukcji ponieważ na grocie jest kawałek plastiku a mnie plastik został w obudowie ;)
Mocowanie grota powinno być takie samo :) w niektórych kluczach grot z tym plastikowym elementem może być wklejony i dlatego może wydawać się że jest wtopiony na stałe (dziś akurat podczas wymiany obudowy trafiła mi się sztuka że bez problemu wyszedł, ale 2 poprzednie sztuki trzeba było "wyrwać". Oczywiście , mając już wydobyty grot można bez problemu go przełożyć do nowej obudowy. Zawsze i tak podczas wymiany przekładam ten plastik na nowy (ten stary tez pasuje, ale widać różnice że mocowanie stare, a obudowa nowa :) ).
[ Dodano: Czw Cze 13, 2013 15:24 ]
pelson91 napisał/a:
Jak takie coś się przytrafi to najlepiej jak najszybciej wymienić obudowę i najważniejsze!: Jak już wpadną do środka gumowe przyciski lub wypadną, to Nie próbować wciskać przycisków np. za pomocą długopisu lub czegoś innego - nie grzebać w środku pilota!!! Bo pół biedy jak się mikrowłacznik rozleci (zawsze można go wymienić) gorzej jak razem z mikrowłącznikiem wyrwie się fragmentem laminatu z płytki.
Dziadek
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:38
Wydaje mi się,że w zależności od rocznika,zmiany w fabryce i plam na słońcu groty były wklejane albo nie.
Dawno temu kupiłem używany kluczyk od rocznika '99 i kilka tygodni temu mój z '01 zgubił gumkę,więc zamieniałem obudowy. O ile ze starszego grot wyszedł bez problemów, to w moim oryginalnym musiałem wyrwać i oczyścić z plastiku-najwyraźniej był klejony.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
czort
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 20:19
Też wymieniałem obudowę do zapasowego (drugiego) kluczyka, który został przejechany przez Ciężarówkę.
Całe szczęście że tylko odpadł przycisk otwierania, ten wlutowany w płytkę.
Obudowa, wiadomo rozpadła się.
Obudowa z tej aukcji jest jak najbardziej ok.
Wymieniłem dwa przyciski, teraz lekko się wciskają niż te oryginalne.
A co do grota metal jest włożony w taki plastik zabezpieczony tym klinem (też plastikowym) i tak na ciasno włożony w obudowę pilota.
Ale większość ludzi, przykleja to łączenie na Kropelkę.
Ta obudowa jest dosyć szczelna, nawet bez włożonego grotu.
Ja też mam przyklejone..
Na kropelkę chwyciłem również tą kostkę immo bo wydawała mi się troszkę luźna w tej nowej obudowie...
Paweł
-GEMELLO-
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 20:39
czort napisał/a:
Nie polecam wklejania transponderów w obudowy pilotów - w razie co będzie problem z jego ponownym wydobyciem z obudowy jak by była potrzeba - np. ponownie kluczyk został by przejechany przez ciężarówkę:) Transponder jak jest luźny, to lepiej go wkleić na taśmę lub ewentualnie plastelinę :) ale nie na kropelkę lub podobny klej. Grot zgadza się, można wkleić bo i tak w razie co się go wydobędzie.
Tak czy siak, jak ktoś się przymierza do wymiany obudowy, to najlepiej szukać z wymiennym grotem.
czort
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 20:55
-GEMELLO- napisał/a:
Ja również nie polecam.
Tylko akurat u mnie jest tak przyłapane,
że delikatne podważenie odpuści klej..
Paweł
arczi220
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 10:47
Na pewno nie wkleję transpondera np..na superglu :) kropelka silikonu i tez będzie się trzymał (znalazłem na innym forum)dobre zastosowanie.Jak dostane zamówiona obudowę to dam znać jak mi poszło ;)
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
dexter77
Wysłany: Pią Kwi 12, 2019 22:25
Cześć, czy w tych obudowach z allegro można wyciągnąć grot z tego plastiku (zaznaczony na zdjęciu) i zamocować tam oryginalny?
Niestety miałem wtopiony grot w oryginalnej obudowie i mam sam grot metalowy + elektronika z pilota.
adam_26
Wysłany: Sob Kwi 13, 2019 10:55
Jak kupisz obudowę z takim grotem jak na 2 zdjęciu to będzie można go wyjąć ale twój grot jest nie dopasowany do tej obudowy bo nie ma tego plastiku który się klinuje w otworze masz 2 opcję albo dorobić sobie nowy grot co pewnie nie będzie drogie albo w zatopić stary grot w nowej obudowie na jakimś kleju 2 składnikowym :-)
:pisze:
dexter77
Wysłany: Sob Kwi 13, 2019 11:56
Pytanie czy ten plastik z drugiego zdjęcia można zdjąć i nałożyć na oryginalny grot?
adam_26
Wysłany: Sob Kwi 13, 2019 15:23
Oczywiście że nie to jest jakoś wtopione
:pisze:
tomi24lbn
Wysłany: Sob Kwi 13, 2019 20:48
dexter77 napisał/a:
Da się :mrgreen:
Musisz wybić ostrożnie zabezpieczenie i zamontować na starym grocie.
Nic nie jest wtopione już to robiłem .
Wypożyczam blokady do KV6
dexter77
Wysłany: Nie Kwi 14, 2019 21:25
Też mi się wydaje, że jednak się da, zamówiłem w ciemno dam znać jak dojdzie :)
AdaskoC
Wysłany: Pon Kwi 15, 2019 19:34
Można spokojnie ten plastik przełożyć, tak jak kolega wyżej napisał, trzeba tylko zabezpieczenie wyjąć :)
columbus73
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 19:43
Trzeba wyciagnąc ten sworzeń sprężynowy z grota , przełożyc ten plastik i ponownie włożyć sworzeń . Potem wcisnąć grot do obudowy .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
dexter77
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 12:55
Ok, obudowa dotarła.
Potwierdzam - można bez problemu przełożyć sam grot, jak i pozostałe elementy do obudowy :)
Zdjęcie przed i po, jak z salonu :)
Mam jeszcze jedno pytanie, w oryginalnej obudowie była taka kostka jak na zdjęciu, w jednym zestawie jej nie mam (musiała zostać zgubiona) i auto nie odpala bez tej kostki w obudowie. W takim układzie drugim kompletem mogę tylko otwierać dzrzwi :)
Czy to jakiś czujnik, chip immobilizera? Czy można to nabyć, czy też ta część jest indywidualnie skonfugurowana z autem?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 13:41
dexter77 napisał/a:
Tak to jest pestka immo - bez tego nie odpalisz.
Nowa kosztuje okolo 20 PLN - dopisanie 100 PLN.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dexter77
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 14:47
Czy ktoś się orientuje, gdzie można to zrobić w Poznaniu / okolicy? Lub zdalnie bez konieczności wysyłania dobrego kompletu?:)
Brak nowych postów [R75] Obudowa/korpus/panel do uszkodzonego kluczyka.
rado Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 06, 2010 16:02
sysekp
Brak nowych postów [R75] Nowa obudowa termostatu i problemy z chlodzeniem
MateuszS Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 26, 2017 13:15
AdaskoC
Brak nowych postów [75] Topiąca się obudowa
Sejmen Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 06, 2016 08:10
Sejmen
Brak nowych postów [R75] Obudowa klucza
alena Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 29, 2009 15:14
KILLERMGZT190
Brak nowych postów [R75] obudowa termostatu
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2015 15:09
prebenny
