[R214] Wymiana miski olejowej-jakie uszczelnienie
Autor
Wiadomość
violinerpl
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 15:04 [R214] Wymiana miski olejowej-jakie uszczelnienie
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1999
Właśnie od mechanika dowiedziałem się, ze zamiast uszczelki gumowej pod nową miskę, lepiej dać jakieś uszczelnienie silionem. Powiedział, że uszczelka przecieka po roku czasu. Mam miskę stalową. Jakie są wasze praktyki w tej materii?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 15:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4437 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 15:18
Mi w R200 miska nie przeciekała, nie słyszałem też aby ktoś miał z tym problem.
W oplu owszem, zdarza to się ale u nas nie bardzo.
Ale na upartego i tak można dać silikon ale w ten sposób, że uszczelkę z obydwu stron pokrywamy cienką warstwą jego i potem skręcamy.
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10906 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 15:34
Pod nową miskę jest właśnie uszczelka w płynie. Gumowe uszczelki daje się tylko pod stare blaszane miski. Było i o tym na forum, bo skąd bym wiedział
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
violinerpl
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 17:47
sTERYD napisał/a: uszczelka w płynie.
Czyli ten silikon?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 18:07
lepszy byłby klej anaerobowy, ale silikon też ujdzie, tylko nie za dużo.
violinerpl
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 18:36
sTERYD napisał/a: Pod nową miskę jest właśnie uszczelka w płynie. Gumowe uszczelki daje się tylko pod stare blaszane miski.
No właśnie. A ja kupiłem nową, ale blaszaną miskę.
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 18:41
sTERYD , a jak potem taką miskę zdjąć ?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 22:45
Młotkiem Panie, młotkiem
violinerpl
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 08:34
Czyli reasumując- robić na uszczelkę gumową czy tylko na silikon?
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
