Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kontrolka check engine
peyo102
  Wysłany: Sro Mar 19, 2014 17:25   [R25] Kontrolka check engine
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich. nie znalazlem nigdzie tematu tego typu na forum (jesli był to sorki) . wiec tak w poniedziałek wymianiłem świece na denso platynowe przewidziane do tego silnika i autko super chodziło .Nastepnego dniaj zaczeło mi autem bardzo szarpac i wogóle mocy nie maił a po chwili zaswieciła sie żółta kontrolka (check engine) i zaczeła mrugac. wieć auto szybko na parking. Dzisiaj wymieniłem przewody zapłonowe i juz wszystko super autko smiga tylko pozostal problem z kontrolka dalej świeci(nie mruga ) . Wiec pytanie czy jest dalej jakis problem czy musze poprostu jechac wykasowac ten bład? dzęki wielkie za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 17:34
Możesz odpiąć akumulator na 2h i zobacz czy zniknie :P
pavel25
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 20:56   kontrolka chek w roverku 25 2001r.
Witam wszystkich.
Panowie wiążę się z takim problemem... Jadę spokojnie normalnie moim Roverkiem 25 1,4 16V i nagle pomarańczowa kontrolka z ikonką silnika na panelu się zapala. Szybko na parking gaszę silnik, sprawdzam olej(jest ok), zapalam autko i świeci kontrolka nadal.
Autko nie szarpie na wolnych obrotach, nie traci mocy, nic się nie dzieje złego ale kontrolka siwieć...
Czy jazd w ulewnym deszczu mogła mieć coś z tym wspólnego?
Jeśli tak to co mogło zostać zalane i jak długo będzie schło?
Z góry dzięki.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 22:03
Niestety wróżenie z fusów... mogę powiedzieć raczej tylko tyle, iż coś jest nie tak :)
Może to być nawet sonda lambda, ale najprościej podjechać na komputer.
pavel25
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 22:42
Tak taż zrobię, ale dzięki za odpowiedź.
zigis1
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 21:02
Czy wie ktos czy migajaca kontrolka check engine moze wskazywac na konkretne uszkodzenie np. cos z elektryka czy to jest standard, ze na poczatku miga, a dopiero potem zapala sie "na stale"?
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 23:45
se7en86
Brak nowych postów [Streetwise] Kontrolka Engine Check
Cr_cker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 02, 2012 13:49
Cr_cker
Brak nowych postów [R Streetwise] kontrolka Engine check
V4ult Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 09, 2020 18:07
V4ult
Brak nowych postów [R25,2.0d,2000r] kontrolka check engine!
dave Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 24, 2009 15:46
PHJOWI
Brak nowych postów [R 25 2.0 D] zaślepienie EGR a kontrolka check engine
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 22, 2017 09:34
