Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zagadki podwozia - co to, po co i dlaczego tego nie m
haxigi
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 15:27   [R420] Zagadki podwozia - co to, po co i dlaczego tego nie m
Witam. Często czułem w kabinie, przy otwartym nawiewie, zaraz po uruchomieniu auta zapach spalin. Ok gdzieś jest dziura. Zimą podniosłem maskę i widziałem, że wydobywają się spaliny przy silniku. Ciężko było zlokalizować źródło. Wjechałem w końcu na kanał jako, że mam wakacje, a zimą nie miałem takiej możliwości. Oto co mnie zdziwiło. Wydawało mi się, że układ wydechowy to głównie rury, a nie jakieś takie druciane coś :P
To jest katalizator?
Z tego właśnie leciały spaliny, załatałem taką pasą do naprawy tłumików i moim zdaniem jakby polepszył się styl pracy. Dźwięk lekko inny, jakby cichszy. Nie kaszlał jak puściłem gaz i po chwili znowu dodałem.
Chyba że to placebo :P
I pytanie numer dwa:
Powinna być tutaj śruba? Nad nią są też otwory na dwie inne śruby.
Niedaleko tego też jest niebieska śruba :-| Ma jakieś specjalne zadanie, że została na niebiesko pomalowana?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 15:48
Katalizator katalizatorem ale jak zapach spalin czules mocniej przy wlaczonym nadmuchu, to raczej szukaj wydobywajacych sie spalin w okolicy kolektora wydechowego i egr-a
barszczyk
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 15:52
To co jest drucianne to nic innego jak łącznik elastyczny, łaczący kolektor wydechowy z dalszą częścią układu wydechowego....
łącznik elastyczny służy niczemu innemu jak odbieraniu drgań silnika i w jakimś stopniu nie przekazywaniu ich na dalszą część układu wydechowego....
proponuje od razu jechać do mechanika i wymienić na nowy.... a nie bawić się w łatanie....
Co do trzeciego zdjęcia to się już nie wypowiem, ale na pewno masz wyciek oleju :)
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 16:11
haxigi napisał/a:
Z tego co ja widzę, to ty już nie masz katalizatora tylko rurę wspawaną :wink:
Ja ostatnio wymieniałem ten tłumik, brałem stąd http://allegro.pl/rura-ko...3342365108.html
Nie opłacało mi się wspawywać samego łącznika (siatki), koszt 130zł a i tak trzeba to zdjąć, więc wolałem założyć nowy i mieć spokój.
haxigi
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 16:57
No ale to tylko po odpaleniu silnika, jak już ruszałem to tego nie było.
barszczyk napisał/a:
No właśnie, że olej silnikowy nie wycieka. Ostatnio przejechałem 1000km i nie musiałem nawet dolewki robić bo ciągle był wysoki poziom.
Chyba, że mówisz o oleju przekładniowym?
Ostatnio zmieniony przez haxigi Pią Lip 05, 2013 17:42, w całości zmieniany 1 raz
bizon
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:21
Tez tak mam i kopci zawsze przy kolektorze wydechowym, ale jakos nie chce mi sie tego robic. Wydaje mi sie ze jak juz silnik odpali to z wieksza sila wypycha spaliny i od razu leca dalej
haxigi napisał/a:
bizon napisał/a:
cos poknociles z cytowaniem, to nie ja to napisalem
haxigi
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:42
a no tak, to do barszczyka miało być :P
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 22:05
Tych śrub to raczej brakuje w skrzyni biegów, i raczej tam był szukał ubytków oleju.
haxigi
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 00:07
hmm to na dniach wymienię olej w skrzyni i wezmę pozakręcam te wszystkie śrubki :P
Czytałem FAQ jak wymienić olej, wiem jak wylać i jak sprawdzić poziom, ale nie wiem którędy się olej wlewa do skrzyni?
@EDIT
jeśli chodzi o wyciek, to ubabrany jest już na dole od maja zeszłego roku. Dodatkowo zimą pisałem o wycieku oleju wspomagania, to może też trochę on uwalił coś. Sporo to błoto. Ogólnie jak to wycierałem to bardziej smar to był z błotem niż olej.
Turbo też od dołu ochlapane, od góry sucho jak na pustyni, widać też że kolektor suchutki ;P
bizon
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 08:21
haxigi napisał/a:
jesli to aluzja do mojej odpowiedzi , to ja pisalem ze kolektorem zapewne uciekaja spaliny, a nie olej :P
haxigi
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:26
bizon napisał/a:
haxigi napisał/a:
haha niee e, żadna aluzja. To napisałem, żeby ktoś nie mówił że z góry mi kapie, bo turbo i kolektor są blisko siebie, a tylko turbo oberwało brudem. Tamtędy sprawdzałem i na szczęście nic nie leci, to od dołu wychodziły spaliny przez maskę i stąd było czuć .
Ale co wam powiem, to że jak zdjąłem tę rurę którą łatałem, rover tak ładnie brzmiał :twisted: aż przez chwilę się zastanawiałem czy jest sens ją tam montować znowu :P
Może jakaś inna końcówka tłumika czy jak to się nazywa by pomogła, że R by znowu tak ładnie mruczał :) ?
I drugie pytanie: załatanie takiej nieszczelności ma wpływ na to co odczuwam, czy to tylko placebo?
bizon
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:46
haxigi napisał/a:
do pierwszego spotkanego na drodze radiowozu :D
haxigi
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 12:11
panie władzo już nie będę, dziura się zrobiła jadę do mechanika załatać :P
a policjant patrzy pod auto, a tam nie ma całego elementu wydechu :D
Dobra to taki offtop.
Czekam nadal na odp. na pytania.
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 12:18
haxigi napisał/a:
Po co ci odpowiadać, jak do mojej odpowiedzi się nawet nie odniosłeś :wink:
haxigi
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 13:16
szoso napisał/a:
haxigi napisał/a:
no sorry hehehe dzięki za info, że nie mam kata. W ogóle to ja myślałem, że jakiś janusz wyciął tę blachę, a ta siatka to katalizator własnie był, bez obudowy hehe :P
barney79
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 18:02
Na 6 zdjęciu przewody olejowe chłodnicy oleju.Standard.Do ponownego zakucia lub nowe.
Na tej stronie kupisz nowe:
Przewody
Tu masz opis wymiany oleju w skrzyni:
Skrzynia
haxigi
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 19:01
ok dzięki.
Tylko, że żaden płyn mi nie ubywa, tak samo jak olej ;/
mirwin
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 09:54
Najpierw to wszystko wyczyść i dopiero potem trzeba obserwować co i gdzie leci.
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 12:00
U ciebie coś rura od dolotu czarna wisi za nisko po opiera się aż o rurę zasilani wspomagania :-|
Mi to wygląda ze ciekną przewody od chłodnicy oleju, Turbo się poci przez odmę oraz jeszcze ciekną tobie uszczelniacze walków rozrządu. Podobnie się u mnie robi przez uszczelniacze tylko ze myje silnik co kilka miesięcy bo brak czasu na ich wymianę jak na razie :P
Turbo mi tez się tak pociło i wyglądało jak u ciebie ale odmę odłączyłem i sucho teraz jest. Niestety przez to nie zauważy się wycieków oleju bo są to minimalne ilości :mrgreen:
Brak nowych postów [R420 SD 1997] Konserwacja podwozia.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 22, 2012 08:15
sobrus
Brak nowych postów [R420] Potrzebuję instrukcję obsługi tego modelu
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lis 02, 2007 08:49
DEBEC
Brak nowych postów [Rover 400] Dlaczego zgasł i dlaczego teraz nie odpala.
Arn0ldS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sie 25, 2013 10:25
mcjg
Brak nowych postów [R45] Brzęczy coś z podwozia
dasiem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Cze 27, 2008 11:53
maciej
Brak nowych postów [R45 1.8 2000r] Zabezpieczenie podwozia przed korozją
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Maj 28, 2017 06:34
Roxana_22
