Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800Ti] Wiatrak nawiewu nie działa na niskich prędkościach
Yog-Sothoth
  Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:42   [R800Ti] Wiatrak nawiewu nie działa na niskich prędkościach
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Dziś sobie wsiadam po dłuższym postoju auta i nagle okazuje się że jest coś za cicho - nie działa nawiew na prędkościach 1 i 2, na 3 bez problemu. Bezpiecznik tylko pod te prędkości poszedł czy co?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 10:39
Opornica.
Sabz
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 10:46
Temat przewalany kilkukrotnie. Wystarczy poszukać. Postaram się nie odpowiadać półsłówkami i pomogę w inny sposób:
Kod:
http://roverki.pl/zrob-to-sam/566-niedzialajacy-1-i-2-bieg-wentylatora-nawiewu-w-r200-400-600.html
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 14:47
Z tego co sprawdziłem dziś to opornica wygląda inaczej w R800 - http://allegro.pl/rover-7...3310939969.html podobnie jak w 75, stąd pytanie co dalej? Wymienić całość? Gdzie dostać zamiennik?
Sabz
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 16:30
Źle wkleiłeś link.
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 16:31
https://www.dropbox.com/s...30707-00142.jpg
Tak wygląda mój.
raffciou
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 20:52
Teoretycznie jest to zamiennik tego tranzystora:
http://north.pl/karta/mj1...29-YX-0039.html
Zamówiłem takowy, zobaczę czy zadziała.
Jedyna istotna widoczna różnica to częstotliwość pracy 1Mhz zamiast 10MHz, ciekawe jak to się zachowa. myślę, że powinno być OK gdyż wątpię aby korekta pracy prędkości wentyla wymagała 10milionów korekt na sekundę :)
Ewentualnie znacznie droższy oryginał:
https://elektronik-service.com.pl/2sd1460___manufacturer_toshiba-75438i
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 22:57
O widzisz to daj znać jak to będzie działać. U mnie narazie po wyjęciu, pobawieniu się i zamontowaniu z powrotem problem zniknął ale pewnie prędzej czy później wróci znowu.
raffciou
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 16:19
Z ciekawostek, winny okazał się nie sam tranzystor co bezpiecznik znajdujący się pod nim. Dość nietypowy. Dorwałem też analogiczną część z Toyoty Camry (cena dobra) i zamontowałem z takowej.
Co do uwag, to ta część jest zaprojektowana na popsucie się, tożsama część z camry ma praktycznie 3x większy radiator....
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 19:00
Odebrałem w końcu auto i teraz wentylator w ogóle nie działa, samochód stał prawie pół roku, do tego okablowanie stacyjki było pocięte więc nie wiem czy dobrze elektryk to poskładał.. 1 i 2 bieg nic się nie dzieje, załączam 3 to czuć spadek obrotów silnika i przygaśnięcie podświetlenia panela ale nic się nie dzieje :-|
kataklysm
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 01:14
Yog-Sothoth napisał/a:
Oddałeś go do rzeźnika czy ślusarza ? :D
Masakra jakaś jedź do jakiegoś dobrego elektryka niech zobaczy co jest. Chyba, że sam masz trochę pojęcia to miernik w dłoń i szukaj sprawdź co tam w ogóle zostało zrobione
Brak nowych postów [R800Ti] Zagrzał się skubany O_o ??
Yog-Sothoth Rover serii 800 12 Pon Wrz 23, 2013 20:15
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R800Ti] Nie odpala - aku chyba ok
Yog-Sothoth Rover serii 800 14 Czw Lip 19, 2012 21:26
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] silnik dmuchawy nawiewu
Phobos83 Rover serii 800 2 Pon Lut 14, 2011 21:41
blue827
Brak nowych postów [R820] Panel nawiewu - niedochodząca rączka od powietrza
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Sro Lip 13, 2011 00:00
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R825] Niedziałają pierwszy i drugi stopień nawiewu
jarku Rover serii 800 14 Czw Lis 29, 2007 14:05
