Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600] błąd - 64 nastawiacz dozujący paliwo
Otwarty przez: szoso
Pon Lip 21, 2014 09:16
mario1
  Wysłany: Nie Lip 20, 2014 14:50   [R 600] błąd - 64 nastawiacz dozujący paliwo
proszę o pomoc w diagnozie. Roverek jedzie ładnie i nagle zaczyna tracić moc, szarpie niekiedy gaśnie, po chwili wszystkie objawy "chorobowe" znikają i ciągnie ładnie. Dzieje się to bardzo nieregularnie. Po sprawdzeniu kompa pokazuje tylko błąd "64 nastawiacz dozujący paliwo".
Słynną wiązkę przy pompie wraz z kostką sprawdziłem w każdym milimetrze i bez efektu, zakładam więc że problem jest faktycznie w nastawiaczu. I tu moja prośba: gdzie w pompie zlokalizować tą część, czy pomaga tzw czyszczenie czy tylko wymiana oraz czy jest to możliwe w warunkach domowych bez specjalistycznego sprzętu.
Proszę o pomoc, sytuacja tragiczna - auto zostało z rodziną nad morzem ja musiałem wrócić do Gliwic pociągiem (dla autka to ponad 600 km + kamping).
Ostatnio zmieniony przez mario1 Pon Lip 21, 2014 07:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kataklysm
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 02:43
Sprawdź potencjometr przy pedale gazu ponoć też potrafi się popsuć i trzeba go wyczyścić, ale moim zdaniem powinieneś spróbować jednak tę wiązkę rozpiąć bo jak silnik pracuje to generuje drgania a one mogą generować przerwy :) ja tak miałem i wszystkie przewody niby pokazywały styk jak mierzyłem ale jednak wystarczyło nawet mocniej poruszać tą kostką i samochód inaczej jeździł.
Natomiast jak padła pompa to chyba z racji na sytuacje kup sobie używaną i wrzuć ją na miejscu nie trzeba do tego warsztatu z tego co wiem ale później dobrze by było ją ustawić na kompie tak jak fabryka wydała.
Brak nowych postów [R620] Błąd 64 - nastawiacz dozujący paliwo
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Paź 17, 2009 22:35
Brak nowych postów [R620] Nastawiacz dozujący paliwo
Sinus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 14, 2008 15:16
Brak nowych postów [R600] Jak wypompować paliwo ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 30, 2009 07:20
maG_xx
Brak nowych postów [620 Rover]Pytanie o paliwo
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Kwi 11, 2011 22:17
TrAViShOn
Brak nowych postów [r600]wyciekające paliwo z pod pompy
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Paź 01, 2011 09:31
kruszan
