Forum Klubu ROVERki.pl :: [ALL] Kabel diagnostyczny ELM 327
Legwan1989
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 15:52   [ALL] Kabel diagnostyczny ELM 327
Jaka jest róznica w tych dwóch interfejsach ?
http://allegro.pl/kabel-d...3405404009.html
http://allegro.pl/interfe...3400307538.html
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 10:23
jeden masz na usb a drugi na bluetooth, a tak to jestto samo
SyntaX
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 12:36
Różnice sa nie duże ale mają jedna cechę wspólną.
Niemal nic tym nie zrobisz w roverku.
Zainwestuj w porządny interfejs a nie Chińskie badziewie.
Legwan1989
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 17:43
A jaki to byłby "porządny" interfejs ? Konkretny model
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:21
SyntaX napisał/a:
Jeśli kasowanie błędów, czytanie błędów sondy lambda, wentylatora, czytanie położenia przepustnicy, obrotów, prędkości, kąta wyprzedzenia zapłonu, temp. cieczy chłodzącej, temp. zasysanego powietrza, ciśnienia w kolektorze to jest nic, to faktycznie do kitu taki interfejs ;) .
Sprawdzone na KV6 :) .
Pozdrawiam Monika
Legwan1989
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:45
Ale mieszacie , wiec do kitu z tym czy nie ? :mrgreen:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:47
To było ironia :razz: .
Daje radę.
Pozdrawiam Monika
Legwan1989
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:53
A jaki lepszy, sprawdzony model polecacie ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 00:51
autocom :)
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 10:50
Launch Creader V i wyżej też działa przy czytaniu i usuwaniu błędów tylko cena też odpowiednia za takie coś ;]
Jest jedna zaleta tego urządzenia, a mianowicie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi nie trzeba nic oprócz samego urządzenia.
Brak nowych postów [all] program diagnostyczny T4
tramborgini Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Czw Mar 15, 2018 22:41
marcin.misek
Brak nowych postów [R all] - uniwersalny interfejs diagnostyczny ???
zetkaii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 126 Sro Sty 31, 2018 19:28
IPiotr
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [L-series] Podręczny tester diagnostyczny serii L z Vp37
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Czw Sty 04, 2018 14:30
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 21:16
adamk
