Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Przewody olejowe
veny
  Wysłany: Sro Lip 24, 2013 15:53   [R45] Przewody olejowe
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie
Mam problem z moim Roverkiem 45. Okazało się że mam do wymiany przewody olejowe. Jednakże jest to dość spory koszt. Czy możecie mi polecić jakiś sklep z dobrymi cenami? Albo jak to obejść? Może idzie jakoś dorobić te przewody?
Chodzi mi o przewody składające się z gumowej rurki i metalowych kolanek.
Poniżej załączam zdjęcie :)
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Lip 24, 2013 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 16:48
veny, napisz najpierw skąd jesteś. Będzie wtedy lepiej komuś Ci pomóc znaleźć sklep, czy serwis gdzie takie coś dorabiają. Bo co Ci z tego że za przewody zapłacisz połowę mniej, jak po nie będziesz musiała jechać 700 km w jedną stronę. U mnie jest firma która ma serwis mobilny i robi takie przewody, mógłbym popytać jak mieszkasz gdzieś niedaleko.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
barszczyk
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 17:00
Było już na forum o przewodach olejowych....
ERR7140L
ERR7141L
dostepne od ręki na:
https://landstore.pl/
dwa lata temu wymieniałem i jest ok.
marcinZG
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 17:50
Probowalem dzisiaj wymienic oba przewody na te landrowerowe, ale mechanik twierdzi, ze ani jeden ani drugi ewidentnie nie pasuja do R45.
Chociaz mam powazne watpliwosci co do jego kompetencji, bo z nowych przewodow sciagnal same oringi i wlozyl do starych przewodow, takze nie wiem co mam teraz sobie zrobic z nowymi przewodami bez oringow...
Na oko ten ERR7141L wyglada dokladnie jak w R45, ale ten drugi faktycznie wyglada zupelnie inaczej. Te przewody sa takie plug&play do R45, czy trzeba cos z nimi robic, zeby podpasowaly?
UPDATE:
Co ciekawe, ja bralem swoje weze ze landparts.pl, ile juz po zdjeciach widac, ze ten sam waz (symbol) w obu sklepach wyglada calkiem inaczej:
- http://landstore.pl/przew...el-tcie-do-2000
- http://www.landparts.pl/sklep/list/0/1/ERR7140L
barney79
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 14:25
Przewody sa takie same więc dziwi mnie że nie pasuja nawet ze zdjęć widać że jest ok.2 fotka jest robiona z innego kąta .Pozatym ciekną przeważnie na łączeniach gumowo-metalowych więc oring nie powstrzyma wycieku.Zmień mechanika i sam to wymień bo nie ma w tym nic nadzwyczajnie ciężkiego.Olej filtr też a to nie jest skomplikowane.POZDRAWIAM.Poszukaj moj post odnośnie tych przewodów.
marcinZG
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 22:40
1. Zwroc prosze uwage na linki, ktore podalem. O ile faktycznie weze ze sklepu landstore.pl wygladaja podobnie do tych na zdjeciu, to te z landparts.pl juz niekoniecznie. Mam tu szczegolnie na mysli ten ERR7140L. Zgodzisz sie ze mna? Ja niestety zasugerowalem sie samym symbolem i zamowilem te z landparts.
2. U mnie akurat nie ciekna na laczeniach, tylko na koncowkach.
3. Niestety nie mam dostepu do kanalu, w przeciwnym wypadku uwierz ze nawet bym sie nie zastanawial nad powierzaniem tego mechanikowi, z powodu patrz pkt. 4.
4. Problem cieknacego oleju w moim aucie probuje juz rozwiazac 3 mechanik, a cierpliwosci do nich stracilem juz dawno.
5. Olej i filtr zostaly zmienione przy okazji nieudanej proby wymiany tych przewodow.
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 23:48
Nie cieknie przypadkiem uszczelniacz walka :?: Proponuje to umyć miejsce i zobacz dokładnie skąd wyciek jest.
Jak na końcówkach srubunka cieknie wystarczy zmienić tylko o-Ringi na nowe ;-)
marcinZG
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 18:53
Remigiusz napisał/a:
PHJOWI wymienial uszczelniacz walka przy wymianie rozrzadu w listopadzie.
Wtedy tez zaczal sie problem z wyciekami, bo przed wymiana rozrzadu nic nie cieklo. Potem oddawalem auto innemu mechanikowi, ktory uszczelnial przewody olejowe, z takim efektem, ze z auta nadal cieklo. Auto wrocilo do PHJOWI, u ktorego stalo prawie miesiac i pomimo zapewnien, ze wszystko jest ok, wrocilo do mnie z wyciekiem. Wiem, ze wymienial jakies uszczelniacze, ale nie mam juz pojecia jakie.
Problemem dla mnie jest to, ze nie mam na codzien dostepu do kanalu, zeby ciagle sobie samemu grzebac i dojsc do sedna problemu. Po wymianie tych oringow jest niby troche lepiej, ale nadal widze kropelki oleju sciekajace po przewodach.
Czy mozecie koledzy potwierdzic, swoim okiem, czy te przewody z obu sklepow sa faktycznie inne?
Brak nowych postów [R45]Przewody olejowe
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 08, 2012 17:55
kadzaf
Brak nowych postów [R420Di 96r] przewody olejowe - czy pasują do 420 od 45 ??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 29, 2010 09:51
laskarm
Brak nowych postów [R420] Przewodu chłodnicy oleju/olejowe.
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 17, 2012 14:55
Turc
Brak nowych postów [R420 DI '96]Amortyzatory przód tył olejowe gdzie kupić?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 16, 2009 12:06
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416] Co to za przewody???
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 27, 2011 14:49
baksik28
