Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z ABS. Po diagnostyce kod błędu 23.
BlackD
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 17:53   [R600] Problem z ABS. Po diagnostyce kod błędu 23.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Potrzebuję Waszej pomocy. Parę dni temu zaświecił mi się ABS. Dzisiaj się podpiołem pod kompa i wyskoczył błąd 23. Wie ktoś coś co on oznacza? Czujnik czy pompa czy jeszcze co innego?
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 18:11
Witaj!
O ile sie nie mysle błąd 23 to
"Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe Przerwa elektryczna"
Weź podnieś bryke, zdejmij koło i zobaczy czy nie masz tej zębatki brudnej a jak nie to czujnik chyba padł
BlackD
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 08:16
Możliwe ze jest brudna bo nie mam się kiedy zebrać klockow wymienić a stare nie istnieją wiec z tego mogli je zasyfic.jak będę robil klocki to wyczyszcze to i zobaczymy.dziękuję slicznie
Balas87
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 12:22
Witajcie mam problem z moim roverkiem zapalila mi się kontrolka od ABS-u ktoś wie jak z czytać błędy ?? rover 600 diesel 97r
BlackD
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 12:29
Ja się podpinałem pod kompa.Gdzieś na forum o tym było.W szukajce wpisz problem z ABS i wyskoczy ci.Albo na głównej w poradach technicznych.
Pawkaz
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 12:32
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
karol6376
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 17:04
Pawkaz o ABS tam nic nie pisze. O ile sie nie myle to wtyczka do diagnostyki absu jest po stronie pasazera. Taka niebieska dwupinowa wtyczka ;-)
Pawkaz
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 08:44
karol6376 napisał/a:
Podałem link, w którym opisane jest jak sprawdzić błędy
karol6376
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 09:29
Pawkaz napisał/a:
Ale koledze zapaliła sie kontrolka ABSu a nie CHECK ENGINE. A w tamtym opisie jest diagnostyka CE.
Kody błedów ABSu:
11, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe Obwód elektryczny odłączony / zwarty
12, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe Błąd sygnału
13, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe Obwód elektryczny odłączony / zwarty
14, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe Błąd sygnału
15, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe Obwód elektryczny odłączony / zwarty
16, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe Błąd sygnału
17, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe Obwód elektryczny odłączony / zwarty
18, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe Błąd sygnału
21, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe Przerwa elektryczna
22, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe Przerwa elektryczna
23, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe Przerwa elektryczna
24, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe Przerwa elektryczna
31, Zawór magnetyczny, wlot, przód prawy
32, Zawór magnetyczny, wylot, przód prawy
33, Zawór magnetyczny, wlot, przód lewy
34, Zawór magnetyczny, wylot, przód lewy
35, Zawór magnetyczny, wlot, tył prawy
36, Zawór magnetyczny, wylot, tył prawy
37, Zawór magnetyczny, wlot, tył lewy
38, Zawór magnetyczny, wylot, tył lewy
41, Zawór magnetyczny, przód prawy
42, Zawór magnetyczny, przód lewy
43, Zawór magnetyczny, tył prawy
44, Zawór magnetyczny, tył lewy
51, Pompa hydrauliczna Błąd obwodu elektrycznego, Bezpieczniki, Przekaźnik, Druty / element łączący
52, Pompa hydrauliczna Nie uaktywniony
53, Pompa hydrauliczna Uaktywniony
54, Przekaźnik ABS Nie uaktywniony
61, Zasilanie napięciowe Napięcie za wysokie/ niskie
62, Zasilanie napięciowe Napięcie za wysokie/ niskie
71, Nierównomierny rozmiar kół
81, Sterownik ABS Błąd/błąd sterownika (ECU)
BlackD
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 17:46
Karol jesteś super.Dzięki śliczne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
carlo
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 20:23
U mnie świeci się cały czas kontrolka ABS. I niestety nie chce wybłyskać żadnego błędu.
BlackD
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 21:07
Jak chcesz to podjedź do mnie do pracy to cię kumpel podepnie i będziemy wiedzieć co jest.
carlo
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 14:29
U mnie też świeci się cały czas ABS.
Wczoraj sprawdziłem czujniki przy kołach i okazało się że tylny lewy jest uwalony bądź jest przerwa na kablu.
Czujniki sprawdzałem na kostce pod maską.
Jutro myślę dobrać się do samego czujnika i wtedy zobaczę co jest nie halo.
Dziwi mnie jednak fakt że kontrolka nie wybłyskała błędów..ciekawe.
Dla pozostałych przesyłam małą ściągę
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
Brak nowych postów [R600] Kod błędu 21
Darulek Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Paź 04, 2010 21:58
Darulek
Brak nowych postów [R600] Pomarańczowa lampka, brak kodu błędu
Anais Rover serii 600, Honda Accord 21 Sro Sie 20, 2008 08:43
Anais
Brak nowych postów [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 21 Wto Maj 15, 2007 12:17
kali74
Brak nowych postów [R620Ti] Problem z wybłyskaniem błedu ABS
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lut 16, 2017 17:03
slax
Brak nowych postów [R620si] Problem z ABS kod błędu 1-8 Pressure accumulator
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Kwi 15, 2013 20:13
andrzejziom
