Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
toshi
  Wysłany: Wto Lip 30, 2013 07:49   [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Problem jak w tytule czy na zimnym czy na ciepłym auto podszarpuje gdy dodaje się gazu ale także gdy zdejmuje się nogę z pedału przyśpieszenia. Walczę z tym już jakiś czas i nie za bardzo sobie mogę poradzić, może któryś z kolegów zwalczył podobne objawy... Dotychczas wymienione:
- cewki x 2 nowe BERU :evil:
- kable NGK
- świece NGK
- TPS (używka) - sprawdzony multimetrem daje poprawne wartości
- przepustnica wyczyszczona i wymieniona na aluminiową, sprawdzona szczelność
- czujnik temperatury na nowy
- MAP sensor
Co dalej bo już mnie krew zalewa... Niech ktoś poratuje :)
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 07:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 20:11
Może za nerwowo obsługujesz się pedałem gazu. W tych silnikach delikatnie trzeba dodawać gazu, aby silnik nie szarpał.
toshi
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 21:07
Hmmm miałem już klika aut i nigdy podobne objawy nie występowały... Jeżdżę dość spokojnie więc dopatrywał bym się innej przyczyny
andrew0503
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:00
leszczu napisał/a:
Mi tez nie raz zdarza się, że silnik poszarpuje, gdy dodaję zbyt gwałtownie gazu, lub też gdy gaz gwałtownie odpuszczam, najczęściej rano jak jeszcze śpię usiłując jechać do pracy/z pracy :)
toshi napisał/a:
Też miałem parę aut, ale do Roverka trzeba indywidualnego podejścia, nigdy poszarpywanie nie zdarzyło się kiedy na spokojnie operowałem pedałem gazu :)
Andrzej
toshi
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:50
Fakt jak się człowiek wczuje to można zapobiec szarpaniu, najlepiej omijać dwójkę :) na niskich obrotach;) ale mam jeszcze mazde premacy 2.0 benzynę i jeżdżę na przemian i ciężko jest się przyzwyczaić...
sejwr
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 03:43
ja swoją piękność mam do 3 dni i też występuje problem szarpania przy dodawaniu i puszczaniu gazu, ale temat zatrzymał sie na poduszce :)
tyle ze ja mam jeszcze jeden problem ... (wynika on albo z tego że może poduszka do wymiany a może kopulka a może jeszcze nie umiejętnie operuje sprzęgłem )
otóż ...
-ruszam z jedynki bez problemu (czasem szarpnie)
-dwójka ok.
...i kiedy chcę wskoczyć na trójkę, zawsze występuje szybkie podwójne szarpnięcie. Bardzo zbliżone do tego gdy ruszamy TYLE że można uniknąć ów szarpnięcia, gdy wrzucamy bieg ze wciśniętym sprzęgłem dodamy troche obrotów i delikatnie zaczynamy puszczać sprzęgło
- gdy wrzucam czwórkę podobne zjawisko z tym że dużo prościej go uniknąć
PYTANIE ...
-czy mam się zacząć martwić o sprzęgło, czy mam po prostu dobrze opanować operowanie sprzęgło-gaz
jeździłem już trochę dieslem ale nie miałem takich problemów
a może szarpanie to po prostu urok Roverka :mrgreen:
POZDRO !!
Brak nowych postów [R45 1.8] Szarpanie przy dodawaniu gazu
pablos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 12, 2014 02:28
pablos
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy dodawaniu gazu
szewczykpila Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 27, 2013 06:54
Brak nowych postów [R 416] problem - szarpie przy dodawaniu gazu
Michal_T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lip 19, 2013 00:44
SyntaX
Brak nowych postów [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
przemas2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Paź 31, 2008 16:02
Brak nowych postów [R416] Szarpie przy dodawaniu gazu i puszczaniu
Czy to normalne?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Kwi 17, 2009 09:36
greg_szczytno
