Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] Problem z sterownikiem silnika
Otwarty przez: szoso
Czw Sie 08, 2013 14:07
Mateusz1560
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 12:24   [Rover 416] Problem z sterownikiem silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich to mój pierwszy post na tym forum.
Mam problem z Roverem 416, niedawno kupionym.
Samochód pali ok 18 l/100 km i wentylator się nie załącza.
Wentylator, czujnik płynu chłodzącego sprawdzone i są ok.
Padło na sterownik silnika, zamówiłem sterownik z immo i kluczykiem po włożeniu go nie odpala, więc wyłączyłem immo z pomocą autocoma dalej to samo.
Zamówiłem drugi komputer tylko już teraz sam sterownik silnika, dalej auto nie odpala, a na starym sterownik pali na dotyk. Immo cały czas wyłączone.
Czy ktoś z Was wie jak do tego tematu podejść, brak już mi pomysłów.
Ostatnio zmieniony przez Mateusz1560 Czw Sie 08, 2013 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 14:31
Mateusz1560 napisał/a:
Czyli nie mając pewności, że to sterownik kupowałeś następne?
Można wiedzieć jak to zrobiłeś?
Bo mam autocoma i tam jest tylko podane, jak wyłączyć immo za pomocą czterocyfrowego kodu.
Sam autocom nie wyłącza immo, bo nie jest w stanie.
Moim zdaniem nie w tym kierunku poszedłeś, wymieniając komputer za komputerem.
Duże spalanie może oznaczać, że coś nie tak jest z sondą lambda np.
Mateusz1560
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 15:19
Tak właśnie za pomocą tego kodu wyłączyłem immo, czyli mówisz, że nie wyłączyłem w całości immo ?
Z starym sterownikiem komputer wogle się nie łączył, z nowym już tak, ale nie odpalał.
Sonda też była sprawdzana i pracuje. Była także wymieniana przepustnica i sprawdzane wtryski. Więc został już tylko komputer ?
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 16:44
O ile dobrze go wprowadziłeś, to powinno być ok.
Jeśli rozrusznik kręci, to znaczy że immo nie blokuje.
Mateusz1560
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 14:16
Rozrusznik kręci, ale nie odpala auto. Na starym sterowniku pali od razu.
Czy mógł ktoś coś po kombinowac z elektryką ?
Rozebrałem dwa sterowniki i wyglądają identycznie i nie ma żadnych śladów, żeby ktoś w nim grzebał.
piotrekcrash
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 14:56
Zobacz czy na sterowniku (tym na którym auto kręci ale nie odpala)
czy działa pompa paliwa.
Mateusz1560
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 12:01
Sprawdzę w poniedziałek rano, jeśli okaże się, że pompka paliwa nie działa to co może być tego przyczyną ?
Pompa paliwa działa na nowym sterowniku włącza się. Jakieś pomysł ?
[ Dodano: Czw Sie 15, 2013 12:01 ]
Pompa paliwowa działa na nowym sterowniku. Czy to prawda, że kodem nie wyłączę
do końca immo ?
Brak nowych postów [Honda civic] problem ze sterownikiem silnika
adi6262 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 11, 2017 00:30
adi6262
Brak nowych postów [420] Problem ze sterownikiem świec żarowych.
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 18, 2012 19:33
praktis
Brak nowych postów [Rover 400] Problem z chłodzeniem silnika
elbarto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Wrz 01, 2011 16:12
elbarto
Brak nowych postów [Rover 45] problem z numerem silnika
pafi86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 27, 2010 17:48
pafi86
