Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
arczi220
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 22:51   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
Mam pytanie ostatnio mój erek stał się mułowaty naciskam pedał gazu a on stoi w miejscu dopiero po paru sekundach jak ujmne gazu to rwie się do przodu.Bardzo dziwne ale zanim pojade na serwis czhciałbym waszych opinii i spostrzeżeń,
pozdrawiam
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 07:35   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
na 90% czujnik ciśnienia paliwa na listwie cr
arczi220
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 09:11
Wymiana czy czyszczenie ? ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 11:40
Zdecydowanie wymiana.
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 13:24   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
również uważam że lepiej wymienić na inną używkę ,tym bardziej że nie są specjalnie drogie ok 100 pln
SyntaX
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 14:35
Zakładając że używka będzie 100% sprawna Generalnie żywotność tego czujnika to 150-200.000 km
arczi220
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 15:17
Panowie czy to jest ten czujnik ?
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 15:34   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
Dokładnie :D
arczi220
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:05
Znalazłem tu coś takiego ale czy używany będzie 100% sprawny jakoś nie mam przekonania...
http://allegro.pl/rover-7...3460254284.html
SyntaX
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:15
Bierz z jak najmłodszego rocznika.
Generalnie one żyją tak 200.000 przebiegu.
arczi220
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:24
Generalnie ja też mam przejechane niecałe 200tyś.Ale nie wieże że jak podają w aukcjach że np. po przebiegu 90tyś auto z rocznika 2002r dla mnie to bzdura.
Stawiacie na używane a co z nowym czujnikiem bo widziałem w sklepach internetowych.
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 17:48   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
Ile kosztuje nowy?,musiałbyś mieć naprawdę pecha żeby kupić zepsuty(który zresztą też możesz zwrócić na allegro!),a czy warto inwestować w nowy ...to już musisz sam zdecydować :roll:
arczi220
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 17:55
A jak się zachowuje całkiem popsuty czujnik ? a jest to pewne że to to na 100% :)
Na komputerze wyszło by to ??
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 18:17   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
Komp będzie pokazywał nieprawidłowe ciśnienie na listwie
rak
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 23:56
Witam.Zwykle spóźniona reakcja na pedał gazu to walnięta przeplawka.Prosze zdjąć wtyczkę od przepływomierza powinno się poprawić reagowanie na pedał gazu.Jak pomorze wymienić przeplywomierz.POZDRAWIAM.
0L0
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 08:33
rak napisał/a:
Nie zawsze wymiana przepływki sprawi, że silnik odzyska żwawość.
Więcej info tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88721
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 22:38
Ale reakcja na pedał gazu, jeśli auto wkręca się leniwie na obroty - to najpewniej przepływomierz powietrza. Jego odłączenie powinno ożywić obroty - jeśli nie, wtedy można szukać przyczyn gdzie indziej.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arczi220
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 23:58
Jutro już odłączę przepływke i zobaczymy.Wcześniej nie miałem czasu.
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 08:25
artmati, A co z EGR-em? :) Często jest tak, że taka chwila zastanowienia to wina EGR-u, albo jego elektrozaworka sterującego :)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
SyntaX
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 08:53
Jeśli już to nie elektrozawór od EGR a ten od sterowania turbo.
Ma on ogromny wpływ na to jak auto się zbiera.
Brak nowych postów [R75] Pedał gazu
blondina Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 22, 2008 14:02
blondina
Brak nowych postów [R75] Zaciął się pedał gazu
majestic Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 22, 2013 12:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Szarpanie Samochodu - pedał gazu
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 07, 2015 11:17
pieknyiro
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
aniczekk Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 25, 2018 12:21
MaReK
Brak nowych postów [R75] Ciężko działający pedał gazu
ToMislav Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Mar 03, 2017 09:27
arleta90
