Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZTT] HALOGENY !!!
alpacino
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 10:33   [MGZTT] HALOGENY !!!
To co mojego Roverka w nocy z czwartku na piątek to już skandal :twisted: ukradziono mi HALOGENY !! !wraz z maskownicami,ale to jeszcze nic zdjąłem zderzak i nie widzę kabli !! !! :o
Udało mi się zdobyć nowe DZIĘKI! DOBREMU znajomemu ze sklepu moto ,ale pozostał problem gdzie je podłączyć ,nie widzę nawet resztek kabli!!!,tak zostały wyszarpane!
Dlatego pytanie :w którym miejscu podpiąć nowe kable od halogenów...tak łopatologicznie...przypuszczam,że gdzieś do tej skrzynki pod maską ,ale konkretnie nie mam pojęcia...
Proszę o szybką odpowiedz i dziękuję
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 13:30
jak ściągniesz zderzak kolo zbiorniczka spryskiwaczy masz wtyczki - z tego co pamiętam to tam idą halogeny, czujnik tem i kierunki.
alpacino
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 20:04   [MGZTT] HALOGENY !!!
dzięki za dobre chęci ,ale nie widzę żadnych wtyczek ,jak pisałem kable zostały WYSZARPANE ! nie wypięte i żadnego śladu po nich nie potrafię odnależć nawet szczątków instalacji halogenów
Dziekuję ,że przynajmniej Ty odpisaleś bo reszta , ma jeszcze wakacje...,albo są tak chętni do pomocy!
rafalmis1
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 21:32
reszta wie tyle co ty :evil:
dawidd
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 21:57
jeżeli miałeś zrobione to oryginalnie to coś kolo zbiorniczka musi byc, tylko trzeba zdemontować zderzak. Tam były 2 wtyczki/gniazda i od nich dalej leciały kable do wiązki która tam gdzieś biegłą. No chyba ze halogeny były dokładane to juz tylko ten co je dołożył wie gdzie leca kable
alpacino
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 22:21   [MGZTT] HALOGENY !!!
dawidd napisał/a:
czy halogeny były kiedyś dodawane...nie wiem,(przekażnik
pod maską jest i chyba zawsze był),zderzak miałem zdjęty i nic nie wyczaiłem...
Ktoś kiedyś dokładał halogeny na forum,ale było tylko opisane podłączenie pod sterowanie w kabinie,natomiast NIC! o podłączeniu końcowym przewodów halogenów do.....NO WŁAŚNIE
Autko sprowadziłem osobiście z Niemiec i raczej wątpię żeby jakiś helmut fatygował się dodawaniem halogenów
Acha i przypuszczam że wyście kabli powinno być gdzieś od tej skrzynki bezpieczników pod maską jest tam sterownik i bezpiecznik (patrząc po symbolach)halogenów
Ostatnio zmieniony przez alpacino Sob Sie 24, 2013 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 22:37
alpacino, szukaj popielatej,kwadratowej , 6-pinowej kostki w dolnym rogu komory silnika po lewej stronie ( strona kierowcy ) poniżej reflektora.Tam jest wpięty brązowo/zielony przewód ( pin 3) i masa ( pin 4) od przeciwmgielnych..Jak lampy były dokładane , to trzeba odkręcić skrzynkę bezpiecznikową w komorze silnika i wypiąć od spodu wtyczkę 6 pinową i wpiąć się do pinu 6 (tam jest wpinany oryg. brązowo zielony od przeciwmgielnych).Masa z węzła na lewej podłużnicy przy lampie.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Sie 24, 2013 22:45, w całości zmieniany 1 raz
alpacino
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 22:41   [MGZTT] HALOGENY !!!
SeniorA napisał/a:
alpacino, szukaj popielatej,kwadratowej , 6-pinowej kostki w dolnym rogu komory silnika po lewej stronie ( strona kierowcy ) .Tam jest wpięty brązowo/zielony przewód ( pin 3) i masa ( pin 4) od przeciwmgielnych..Jak lampy były dokładane , to trzeba odkręcić skrzynkę bezpiecznikową w komorze silnika i wypiąć od spodu wtyczkę 6 pinową i wpiąć się do pinu 6 (tam jest wpinany oryg. brązowo zielony od przeciwmgielnych).
Dzięki bardzo!jednakże sprawdzę to dopiero w poniedziałek
pozdrowienia!
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 00:22
alpacino napisał/a:
My tu jesteśmy na etacie i musimy być na każde zawołanie :roll:
Brak nowych postów [MGZTT] Ogrzewanie
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 04, 2014 18:07
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MGZTT] alternator
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:34
Brak nowych postów [MGZTT] brak spryskiwaczy !
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sie 23, 2013 11:27
alpacino
Brak nowych postów [MGZTT,R75] Filerek paliwa
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 20, 2016 10:38
0L0
Brak nowych postów [MGZTT] czarna seria???
alpacino Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 27, 2016 11:34
alpacino
