Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z rozruchem (czekam na pomoc )
iloczu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:27   [R75] Problem z rozruchem (czekam na pomoc )
Chłopaki i dziewczyny mam pytanie do tych co się znają i dla tych co im się wydaje. Jeżdząc R 75 miałam dziwny przypadek, nie często ale się zdarzał. Otóż w trakcie jazdy nie zależnie od szybkości czy biegu ( ale zazwyczaj był to bieg 5 i 4 ) chciałam przyspieszyć podczas wyprzedzania i w momencie dodania gazu auto "zgasło" . Po ponownym przekręceniu kluczyka odpalił i wszystko ok. Wszystko działało , można było dodawać gazu bez obawy. Nie było to zbyt częste ale się zdarzało. Potem była jakaś naprawa silnika ( cos tam , nie pamiętam co. Jeśli to ważne to napiszę póżniej ) i o owej przypadłości zapomniałam. Aż do wczoraj. Wracałam z pracy z Danii i już prawie w domu a tu niespodzianka. Na wysokości Dobrodzienia ( ale chyba nie ma to znaczenia :oops: ) po dodaniu gazu auto zgasło. Odpaliłam przekręcając kluczyk ale pochodził kilka sekund i zgasł. Zadzwoniłam tu i tam no bo we dwoje rażniej i zaczęliśmy coś tam grzebać . Tzn. poruszanie przewodami od pompy i stukanie w zaworek zwrotny, odkręcenie pokrywy od silnika i modły o to żeby odpalił dały efekt pozytywny. Kiedy przyjechałam do domu wszystko ok. Natychmiast wymieniłam filtr paliwa ten co jest kolo pompy,, z tym że na tym wymienianym pisało 940 a ten co zamontowano ma mniejszy nominał. Po prostu jest troszkę krótszy. Auto po tej operacji odpaliło ,bez żadnych problemów. Ale za jakąś godzinę po operacji znowu nie mogę odpalić. Filtr wymieniłam profilaktycznie. Już mi się nie chce stukać, pukać i odkręcać bo jestem w domu i nie ma żadnego pośpiechu. :) . Jedyne co mnie zastanawia to ta praca tej pompy bo chyba działa jakoś dziwnie. Pompuje paliwo ale jakoś zanim się wyłączy to długo trwa. Tak to słychać jak by miała "lewe powietrze" . Nie wiem jak to określić . Nie wiem też jak wcześniej działała ta pompa bo nie zwracałam na to uwagi. Czy to co teraz słyszę jest prawidłowe czy nie? Moim zdaniem nie, bo działa za długo i tak "siorpie". Jak by chciała ale nie mogła. Ale w czasie tej "naprawy" na drodze kiedy pompa pracowała , po odpięciu tego wężyka przy filtrze paliwo leciało i to dość mocno. Proszę o pomoc co może być przyczyną .Gdzie szukać winnego i co robić . Dziękuje wszystkim i przepraszam za zbyt długie pisanie, kobiety :lol:
Ostatnio zmieniony przez iloczu Pon Sie 26, 2013 09:42, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:36
Z tego co pamiętam ostatnio był poruszany taki temat..nie wiem czy w przypadku 75.
iloczu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:43
Przepraszam ale nie mam już ochoty szukać tego czy było i gdzie .Za bardzo emocje mną targają.
:evil:
[ Dodano: Nie Sie 25, 2013 18:43 ]
czytałam właśnie ale to był benzyniak . Czekam na opinie i pomoc .
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:51
miałem podobnie przy prędkościach powyżej 170km/h winna była pompka paliwa ta obok aku :) była cala zalana ropą ;) stukanie w nią pomagało by auto odpalić po wymianie zero problemów ale u ciebie to chyba coś innego
iloczu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 18:55
Haszczy kochany to ona nie powinna być zalana paliwem? A czemu twierdzisz że u mnie to coś innego?
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:22
tylko u mnie ona była cała "spocona" ropą na zewnątrz:) a tak nie powinno być :)
iloczu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:25
a ja myślałam że chodziło o to że w środku :oops:
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 20:10
nie znam się na dieslach, ale podobny objaw mieliśmy w R623Si, głośniejsza praca pompy, dłużej przy rozruchu się załączała - pompa dokonała żywota 2 dni potem. Tylko Ty masz zdaje się 2 pompy, w baku i w komorze silnika...
iloczu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 20:12
markzo ja też tak słyszałam że ma 2 . Poczekam zobaczę może ktoś mi coś więcej powie.
mariuszrover
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 21:26   [R75] problem z pompą
witam właśnie przeczytałem co Ci się dzieje i masz podobne objawy jak ja czyli wymieniłem pompę pod maską a nowa jakoś chyrczy dziwnie i nagle gaśnie silnik. Okazało sie ze mam za mało paliwa choć w baku prawie 1/4. Kumpel mówił że problem może być z drugą pompą która znajduje sie w baku, patrzyłem ale narazie ją nie wymieniałem i też czekam na jakąś sensowną odpowiedź
pozdrawiam
iloczu
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 14:07
mariuszrover, dziękuję za odpowiedz . Tak więc razem czekamy na właściwą diagnoze.
[ Dodano: Pon Sie 26, 2013 14:07 ]
właśnie jestem po ponownym podejściu do tematu. Otóż kiedy wypnę ten przewód co idzie do filtra i włączę zapłon to paliwo leci tylko że tak pluje, nie leci ciągiem. Dostałam się pod tylne siedzenie i odkręciłam obydwie te czarne pokrywy ( prawą i lewą ) odpięłam tą kostkę co idzie chyba do tej pompy w baku i po przekręceniu kluczyka też pluje . W obydwu przypadkach nabije tak gdzieś o,75 l i się pompa wyłącza. Tam w baku słychać tak jak by pobierał też nie ciągiem tylko z powietrzem. A co do tej historii na drodze to zapomniałam dodać że do tankowane było około 5 l paliwa i zapalił . A może ja mam już paliwa mało? Wskazówka jest tak gdzieś centymetr może trochę mniej nad tą czerwoną kreską. :hm: nie wiem co już o tym myśleć. Możliwe jest że się wskazówka zepsuła? Jak do tej pory zawsze gdy była rezerwa , świeciła i było ok. A i jeszcze teraz jak zaglądałam to zrobiłam tak że zalałam filtr zakręciłam i tak na 2 sekundy odpalił ale zgasł. Potem już nie odpalił a na dodatek rozładował mi się aku no i ładuję go teraz . Czekam na jakąkolwiek podpowiedz . Iloczu
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 15:49
sprawdź, czy jak nalejesz paliwa powyżej połowy to pomoże. Jak tak, to pompka w baku.
mariuszrover
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 17:17
nie musisz lać pół baku ale trochę wlej i zobacz moim zdaniem będzie działać, a jak pompka będzie chodzić na półsucho to ci się zatrze jak mi. Bo z tego co piszesz to ja mam identyczny problem narazie nim żonka jeździ i wszystko gra ale pilnuje żeby nie było mało paliwa.
Więc jak wrócę to chyba też porozglądam się za nową pompką :o
iloczu
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 18:10
no własnie wlałam więcej i odpalił. Ale pompka dalej chodzi jak chodziła , dalej słychać w baku to co słyszałam poprzednio. Jeszcze co mogę napisać to to że teraz nie odpala od jednego strzała tylko za drugim lub 3 razem. Ale paliwa wlałam może 10l i jest trochę powyżej 1/4 . To mam rozumieć że to pompa ta w baku tak ? Jeśli tak to warto kupić nową czy zainwestować w używkę ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 09:59
Najbliżej z Twojego opisu wnioskowałbym jednak, że skoro paliwa było poniżej połowy baku, jechałaś, szarpał, gasł niezależnie od prędkości aż zdechł i nie odpalił do czasu zalania - pompa w baku ;)
Ale to zgaduj zgadula :) Trzeba się dopiąć komputerem diag. i odczytać błędy ze sterownika oraz zbadać pracę wtrysków. Możesz tak trafiać w pompki, filtry, wtryskiwacze, czujniki różnej maści.
Nalałaś paliwa po jakim czasie od zgaśnięcia? Może to przypadek jak u BetJara niby wyszło, że pompa w baku, a padł czujnik położenia wałka. Nalanie paliwa zbiegło się w czasie z ostygnięciem auta i odpalił.
Jak kręciłaś wcześniej to może się układ zapowietrzył i potrzebuje czasu na odpowietrzenie dlatego nie palił za pierwszym/drugim razem.
Zarówno pompę w baku jak i pompę na grodzi powinno się wymienić na nową.
Z uwagi na cenę nowych wtryskiwaczy to albo oddać do regeneracji albo kupić używane w dobrym stanie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
iloczu
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 11:07
MaReK, paliwo nalałam jakieś 2 godziny od momentu jak zgasł. w domu też tak było że dopiero na drugi dzień nalałam. Ale teraz odpala bez problemu , nie wie jak na rozgrzanym silniku bo nie jezdziłam . Pompkę wymienię ale chyba na nową to mnie nie stać :oops: . Cóż, pojadę do mech. i niech mi sprawdzi to co pisałeś . Zobaczymy . Muszę jeszcze dolać paliwa bo wolę dmuchać na zimne :) . MaRKu bardzo dziękuję za odpowiedz .
Rowan
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 12:07
Jeśli faktycznie słychać taka dziwną prace pompy przy akumulatorze, to ja również polecam sprawdzić pompę paliwa w baku ;)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
iloczu
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 12:31
Rowan, dziękuję i na pewno tak uczynię.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 12:33
A gdzie jesteś? W Polsce czy gdzieś w Europie?
Nowa pompa to chyba nie taki majątek... zarówno ta w baku jak i ta przy grodzi.
To diesel powinien się dać zdiagnozować każdym mądrzejszym interfejsem, którego mechanicy powinni mieć na wyposażeniu warsztatu ;)
iloczu
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 12:54
oj MaRKu MaRKu. Jestem w PL, Proszę czytać uważnie to co piszę , Ale rozumiem i dziękuję za wszystko. :) .Widziałam taką pompę do baku ,nową za 1200zł. Trochę drogo. Tym bardziej że dzisiaj właśnie się dowiedziałam że firma w której pracowałam tak nagle ogłosiła upadłość. :-| . Oby to była tylko pompa bo mnie już to trochę denerwuje. :roll: . Zawsze coś się stanie jak wracam do PL. Wniosek - pasowało by nie wracać :) . Pozdrowienia MaRKu
Brak nowych postów [R75] Problem z rozruchem
Nevek Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sty 07, 2010 19:32
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] problem z rozruchem, jak jest zimny
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lis 30, 2014 20:00
maras-1977
Brak nowych postów [R75] problem z rozruchem silnika, tylko rano
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lip 01, 2014 13:30
maras-1977
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] Rover 75 problem z rozruchem na zimnym silniku
maciejpodr Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 03, 2013 13:55
Brak nowych postów [R75] problemy z rozruchem
maciejpodr Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 04, 2013 15:04
