Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Czyszczenie przepływomierza
bad_gs
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 17:41   [MG ZS] Czyszczenie przepływomierza
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ostatnio zaglądałem do przepływomierza i stwierdziłem że jest on strasznie zasyfiony, czytałem dużo o czyszczeniu ale każdy ma inny patent i nie każdemu się to udaje :p
Dlatego chciałem się was spytać czy warto czyścić przepływkę jeśli wszystko w miarę dobrze chodzi bo nie chciał bym sobie zaszkodzić... mówię oczywiście o czyszczeniu nieinwazyjnym za pomocą spreju lub alkoholu izopropylowego i sprężonego powietrza...
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinZG
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 18:26
Najpierw kapiel w nitro, potem chwila w acetonie.
bad_gs
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 18:31
Mówiąc kąpiel masz namyśli zanurzenie całego czujnika czy tylko tej końcówki z blaszką...
marcinZG
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 18:42
Zanurzenie wkladu do tej zielonkawo-niebieskiej uszczelki, czyli defacto czujnika.
Uszczelka w nitro moglaby sie dosc szybko rozpuscic.
bad_gs
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:15
oring powinno iść ściągnąć, tak dla bezpieczeństwa :) a nie wcieknie tam nic do środka bo z tego co czytałem to oprócz tej blaszki jest jeszcze otwór w głąb wkładu i tam jest kolejny czujnik... no i na jak długo zanurzać w nitro i acetonie...
marcinZG
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 18:21
Po minucie, dwie? Az to co ma sie rozpuscic sie rozpusci, a to co nie ma sie rozpuscic zostanie nierozpuszczone :P
Brak nowych postów [R45] wymiana przepływomierza
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 07, 2016 21:14
osman95
Brak nowych postów [R45]Wymiana przepływomierza
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 03, 2017 09:26
lukanio44
Brak nowych postów [R45] Pytanko nt.przepływomierza i obrotów
Luke83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 26, 2008 19:30
maniaq
Brak nowych postów [R45] Czyszczenie lampy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 27, 2015 01:02
grincz1
Brak nowych postów [R45] Czyszczenie przepustnicy - akumulator
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2015 10:24
Rov45
