Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] od strony pasażera zimny nawiew ciągle przyczyna??
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 09:02   [R75] od strony pasażera zimny nawiew ciągle przyczyna??
witam wszystkich wszystko działało jak należy a wczoraj patrze że z mojej strony ok a od strony pasażera ciągle daje zimne powietrze pomóżcie co sprawdzić i gdzie szukać! wielkie dzięki
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 09:42
gdzie szukać ? na forum jest dużo informacji o tym
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 10:31
Musisz zajrzeć od strony pasażera pod nogi. Obok schowka jest silniczek. Wyciągnąć, rozebrać, potraktować"kontaktem" i ssprawdzić. Jak to nie pomoże, to trzeba nowego szukać
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 11:55
właśnie sprawdziłem chodzi tak samo jak od strony kierowcy wyjąłem nagrzewnice i- połowa zimna jak lud więc wypłukałem wodą pod ciśnieniem i wsadziłem spowrotem i jest lekka poprawa - więc skoczyłem po płukacza do chłodnic wyjąłem znowu nagrzewnice( dobrze że łatwo to zrobić ) zalałem płukacza i ide zjeść acie może jakieś sugestje jak dokładnie wypłukać ją???
darox
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 12:19
borsuk88 napisał/a:
Teraz mam cieknacy problem koło pompy wody i zbieram kasę na termostat i pompę i wymieniam póki co zalalem uszczelniacza i nie cienkie
Najgorsze co mogłeś zrobić teraz masz skutki.
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 14:39
no właśnie widze bo kanaliki zapachgane ostatnie że szok no cóż człowiek na błędach sie uczy eh najgożej że nie dam rady ich przepchać
[ Dodano: Nie Wrz 15, 2013 12:49 ]
no a jak nie wyczyszcze to by sie przydało kupić ale patzre że nie ma nowych same używki
[ Dodano: Nie Wrz 15, 2013 14:39 ]
chyba sie udało - godzine sie oczyło w płukaczu do chłodnic i w gorącej wodzie a potem gorąca woda z kwase cytrynowy - założyłe i obie strony grzeją może pasażera ciut słabiej ale grzeje - ha nigdy więcej uszczelniaczy do chłodnic
sqiddy25
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 13:20
a co z nawiewem na tylna kanape? mi tam leci ciagle zimne powietrze... ;/
czort
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 13:27
sqiddy25 napisał/a:
Na tylną kanapę będzie leciało zimne powietrze, wszyscy tak mają.
Zimą poprostu zamknąć...
Paweł
sqiddy25
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 00:36
bawet jak ustawie cieple to tam leci zimne a wydaje mi sie ze skoro chce zagrzac auto od srodka to powinno chyba leciec tez cieple i tam. czy to jest tylko i wylacznie do klimatronika?
dodam ze nawiew na nogi na tylnej kanapie daje cieple powietrze tak jak i z przodu
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 00:41
Ten typ tak ma i nie szukaj dziury w całym ;)
Ciepłe powietrze będzie leciało z dolnych kanałów pod siedzeniami, zza podłokietnika tylko i wyłącznie zimne.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sqiddy25
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 00:43
aha no ok rozumiem dzieki.
Brak nowych postów [R75] Zimny nawiew z tylnych kratek
gogo Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 26, 2010 23:47
Marek_75
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Woda w kabinie od strony pasażera
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 12, 2017 21:47
BetJar
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie od strony pasażera
Marcink00 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 30, 2016 17:52
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] Cieknie z klimy od strony pasażera
cabal Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 17, 2015 18:56
cabal
Brak nowych postów [R75] Tylna szyba od strony pasażera SPADŁA..
cyngiel Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 28, 2014 20:22
cyngiel
