Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 400]Problem po wymianie bezpieczników
mloody1713
  Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 16:24   [ROVER 400]Problem po wymianie bezpieczników
Cały problem zaczął się gdy radio nie działało.Chciałem je naprawić więc wymieniłem i sprawdziłem bezpieczniki. Po wymianie bezpieczników ( na włączonym zapłonie ) radio zaczęło działać. Następnie podczas próby uruchomienia silnika rozrusznik w ogóle nie kręci.
Dodam również, że po przekręceniu kluczyka świeci się kontrolka akumulatora, nie widać żadnej kontrolki od świec żarowych.
Nie działają też kierunkowskazy i światła cofania co dziwne bo światła długie/krótkie i awaryjne działają.
Wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone co najmniej 2x i są dobre, niestety nie posiadam miernika aby w 100% to określić.
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 16:46
Te pod maską też sprawdzałeś?
mloody1713
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 18:16
Sprawdzane. Lecz 2 pierwsze piny przy wejsciu do sterownika sa nadpalone.
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 21:04
No to masz przyczynę.
Wizyta u elektryka będzie konieczna.
mloody1713
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 09:26
Niestety tak , dzieki za odpowiedz myslałem ze da się to naprawić w "domowym zakresie "
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 09:41
mloody1713 napisał/a:
We wtyczce, czy w kompie ?? Jeżeli we wtyczce, to da radę to zrobić w "domowym zakresie". Jeżeli w kompie, to możesz spróbować delikatnie oczyścić te piny i powinno wystarczyć.
Miałem podobny przypadek: http://forum.roverki.eu/g...y&image_id=3921
Wymieniłem wtyczkę i oczyściłem piny w EKU i było :ok:
mloody1713
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 17:17
Była próba czyszczenia niestestety na nic.
Brak nowych postów [Rover 416] -Problem po wymianie komputera
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Cze 19, 2011 18:14
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si 96r.] schemat, rozpiska bezpieczników
[rover 416si 96r.]schemat, rozpiska bezpieczników
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 29, 2010 16:41
Matixx1988
Brak nowych postów [Rover 45] układ bezpiecznikow w rover 45
Zbigniew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Gru 13, 2017 09:09
power_grey
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
