Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] jakie śruby do mocowania tarczy hamulcowej w 416?
Luki85
  Wysłany: Sob Paź 05, 2013 18:22   [R400] jakie śruby do mocowania tarczy hamulcowej w 416?
Witam, jestem tutaj nowy więc gdybym coś źle napisał to proszę nie wyzywajcie mnie :wink:
Mam problem z odkręceniem tarcz przednich w moim r416, wszystkie śruby krzyżakowe są tak zjechane że nadają się tylko do rozwiercenia. I tutaj mam problem chcę się przygotować do tej "operacji" ale nie wiem jakie będą potrzebne te śrubki (tzn. jaka grubość, długość i jaki gwint). Może ktoś z was już wymieniał te śruby i mógłby mi pomóc?
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 18:30
To jest wkręt z łbem stożkowym M6. Długość gwintu min. 6mm. Może być trochę dłuższy (8, 10mm). Dobrze jest przed wkręceniem nowych wkrętów posmarować je smarem miedzianym, dzięki czemu później będzie łatwiej je odkręcić.
Marcin1642
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 22:40
Masz je aż w tak tragicznym stanie że nawet pistoletem pneumatycznym ich nie da rady ich odkręcić? Mi kuzyn ostatnio odkręcał, najpierw śrubokręt gwiazdkowy przyłożył i kilka razy porządnym młotkiem stuknął a później pistoletem pneumatycznym (takim ja w wulkanizacji odkręcają koła) i śrubki się odkręciły nie trzeba było rozwierać.
Luki85
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 10:27
są w tragicznym stanie ale jeszcze zrobię jedno podejście do odkręcenia właśnie takim sposobem jaki opisałeś zobaczymy co z tego wyjdzie
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 11:18
Ja u siebie rozwiercałem i poszło wtedy.
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 11:43
Marcin1642 napisał/a:
Tym sposobem istnieje ryzyko skrzywienia piasty.
Sirk
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 17:08
tronsek napisał/a:
Jak by piasta była taka miękka że można by ją skrzywić stukając młotkiem w te śruby, to sobie wyobraź co by się działo podczas jazdy z nią.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Marcin1642
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 18:26
tronsek napisał/a:
Mocno ale z wyczuciem, przecież nie przywalisz w to 10 kg młotkiem.
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 21:04
Sirk napisał/a:
Miękka nie jest, ale zbyt mocne uderzenie porządnym młotkiem może doprowadzić do tego, że na piaście może pojawić się bicie. Bicie piasty już rzędu 0,1mm przełoży się na większe bicie tarczy, a co za tym idzie., "trzepanie" kierownicy w czasie hamowania.
Osobiście wolę do odkręcania tych wkrętów używać wiertarki i wykrętaków. Np. takich: http://allegro.pl/wykreta...3595407521.html jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza metoda.
Brak nowych postów [R400] Jaka średnica tarczy hamulcowej??
damiano1511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 02, 2008 19:54
arczi83
Brak nowych postów [R45] grubość tarczy hamulcowej przód
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 25, 2016 21:35
iktorn73
Brak nowych postów [R400] Szpilka do mocowania koła
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 03, 2007 04:40
wuszumaster
Brak nowych postów [R45] Jakie śruby do pozycjonowania tarcz hamulcowych?
RunninHi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 11, 2013 11:05
flapjck1
Brak nowych postów [rover 414si 99r] jakie sruby alternator
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 03, 2011 21:49
piogrys
