Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] Silniczek regulacji reflektorów
har0
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 01:06   [R 25] Silniczek regulacji reflektorów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam problem z niedziałającą regulacją prawej lampy. przy regulacji z kabiny słychać pracę tylko lewego silniczka. prawy nie reaguje mimo iż sprawdzałem i jest sprawny.
Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za jego pracę?
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 01:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 11:59
Czyli na krótko działa ale jak urichomisz w kabinie to nie słyszysz go żeby działał? Może zasniedziale styki w wtyczki. Możesz sprawdzić czy dochodzi prąd DO niego
har0
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 17:01
sprawdziłem i nie dochodzi prąd. spróbuję przeczyścić te styki, chyba że kabel w wiązce gdzieś się przerwał.
\myślałem że może jest od tego jakiś bezpiecznik
Brak nowych postów [R214 1.4 8v] Silniczek regulacji świateł
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 16:57
Brak nowych postów [R214Si] Silniczek regulacji świateł wariuje....
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 18, 2008 21:08
etimark
Brak nowych postów [R25 2.0iDT 00r] Nie działa silniczek regulacji lewej lampy
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 20, 2007 11:36
Brak nowych postów [R 200 1.4Si] Czy tylko do regulacji?
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 07, 2010 23:05
bundylp
Brak nowych postów [214] panel regulacji nawiewu
Gino_art Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 11, 2013 12:55
Gino_art
