Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 tdi] Pedał gazu nie reaguje poprawnie
wiktor
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 00:20   [R620 tdi] Pedał gazu nie reaguje poprawnie
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Jakiś czas temu kupiłem Rover'a 620 w diesel'u i od samego początku mam problem z pedałem gazu.
Sytuacja jest prosta - samochód dość często, choć nie zawsze, nie reaguje na wciskanie pedału gazu. Obroty zamiast rosnąć spadają. Zdarza się to głównie na niższych biegach i niższych obrotach. Jednak wystarczy wtedy wcisnąć pedał raz jeszcze (dynamicznie, tak by obroty były wysokie) i samochód jedzie.
Niejednokrotnie powtórne wciśnięcie nie pomaga, ponieważ nie cisnę wystarczająco dynamicznie (musi wejść na około 2000 obrotów/min.)
Co ciekawe problem już dwukrotnie ustał, ale na krótko - po jakimś czasie sytuacja znowu się pogarsza.
Na czym może polegać problem? Czy wymiana czujnika gazu lub/i czujnika hamulca (pokazuje błąd) pomoże? A może to kwestia pompy? :?:
Pozdrawiam,
Wiktor
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 02:40
Czujnik można sprawdzić - na forum jest odpis. Czujnik można zrobić na krótko, obejść - na forum jest opis. Użyj szukajki, znajdziesz :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
wiktor
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 21:01
Po doprowadzeniu do 2500 obrotów i wciśnięciu pedału hamulca, obroty spadają do 1000, czyli teoretycznie czujnik jest ok. Nie mam pomysłu na to jak zdiagnozować usterkę.
Dodam, że problem pojawia się falowo - tydzień jazdy bez problemów z pedałem, i znowu tydzień z problemami. Tak na zmianę.
Brak nowych postów [r620 si] Pedał gazu
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 12, 2011 19:35
slax
Brak nowych postów [R620] Brak reakcji na pedał gazu
herc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 17, 2007 16:49
herc
Brak nowych postów [R600] Pedał gazu PROBLEM
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 13, 2009 23:05
Brak nowych postów [620Si] Blokuje się pedał gazu.
Chibi Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 29, 2017 08:46
Chibi
Brak nowych postów [R600] Mało precyzyjny pedał gazu
CorossioCivico Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2017 19:34
CorossioCivico
