Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 coupe] półosie - gdzie znajdę, lub od czego pasują ?
mlody975
Rover Coupe
  Wysłany: Wto Sie 27, 2013 17:57   [R 220 coupe] półosie - gdzie znajdę, lub od czego pasują ?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
na allegro nie ma, w sklepach nie ma, nawet w katalogach nie ma przegubów ani kompletnych półosi do 220 turbo... gdzie znajdę albo od czego podpasują ?
myślałem nad używkami ale po pierwsze cieżko znaleźć a po drugie nie wiadomo czy bedą dobre...
od 2,0dohc podejdą ?
może przeguby z 820ti? wewnętrzne chyba są podobne..
może od jakiegoś diesla?
gdyby ktoś wiedział, lub miał to chętnię odkupię (najlepiej całe sprawne półosie)
Pozdrawiam :)
części z rozbiórki 820ti coupe
Ostatnio zmieniony przez mlody975 Wto Sie 27, 2013 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek88
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 22:05
Tomi mi kiedyś podpowiedział jak szukałem pół ośki/przegubów, że pasują z SDi, z diesel'a, podbno są takie same ^^
Roverlution
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 22:19
całe półosie pasuja od diesla? czy tylko przeguby? są identyczne ? ale konkretnie z jakiego modelu? nowszego 200 czy moze od 400? wiem ze półosie od 820ti są dłuższe..
Wojtek88
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 22:29
Potrzebujesz pół osie, czy tylko przeguby? Wiem, że przeguby powinny pasować z 200 SDi (analogicznie skrzynia pg1). Jeśli byś nic nie znalazł, jest w WWA RsParts, kiedyś tam kupował przegub, trochę drogo, ale w dobrym stanie. Jakbyś nigdzie nie znalazł to są magicy, którzy dorabiają pół ośki/przeguby z innych aut, oczywiście to wszystko wyważają..
np.
http://www.przeguby.pl
Roverlution
bartek92r
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 12:46
ja mam silnik d16a8 i dopasowałem sobie półośkę od CRX'a. pasuje tez od concerto, civica. Są 2 rodzaje półośi z podpora i bez. Najlepiej szukaj w samochodach z tym samym silnikiem.
Wojtek88
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 12:58
bartek92r napisał/a:
[ot]
PS
Ja przy swapie d16z5 -> d16w3 w coupe (sohc non-vtec) zostawiłem swoją skrzynię, wymieniliśmy tylko mechanizm różnicowy z sohc i wtedy pół osie były cieńsze = łatwiej dostępne oraz tańsze.
[/ot]
Roverlution
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 22:18
po dlugich poszukiwaniach znalazłem półosie z rovera 220 coupe turbo, czyli takie jak powinny byc. dzisiaj zamontowałem, wszystko jest ok :)
dzieki za pomoc :D
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe] Silnik D16a8 gdzie znajdę
MAtey87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Wto Lip 23, 2013 20:48
MAtey87
Brak nowych postów [R216Gti 1.6 16v 122KM 92r] Gdzie znajdę termostat?
yezozwierz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Nie Lis 01, 2009 13:55
Pływak
Brak nowych postów SOLVED[R416 kombi] Gdzie znajdę w filtr paliwa ! ! !
WaldemarK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Nie Lis 04, 2007 21:40
Brak nowych postów [R216]Gdzie znajdę puszkę alarmu w Rover 216 Cabrio 94
kawon Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Lip 03, 2015 17:03
lasic89
