Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Rorząd ? lekko chodzi, nie pali
maciekrs14
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 21:50   [r416] Rorząd ? lekko chodzi, nie pali
Witam mam problem z moim roverkiem. Jakiś czas temu ustawiałem rozrząd bo był o 3 ząbki w złym miejscu i miał ciężko odpalać (po rozgrzaniu moc i wszystko ok), wczoraj sprawdzałem i ponownie takie same objawy i przestawiony o 2 ząbki, więc pomyślałem że ustawie go znowu prawidłowo, więc zacząłem to robić ale poustawiałem źle koła od wałków rozrządu i próbowałem odpalić, zaczął dziwnie lekko kręcić (jakby kompresji nie miał czy coś), ponownie ustawiłem teraz już prawidłowo, lecz dalej lekko kręci jak na pusto i nie odpala.
Czego to może być przyczyna?
Proszę o szybkie odpowiedzi, jutro wieczorem jeszcze będę próbował go ustawić wg wału ale czy to coś da?
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 22:17
Kręci lekko bo pewnie puknął po zaworach i kompresji niet. Sprawdż kompresję. Jak pasek przeskoczył to pewnie był lużny. A jak przeskoczy to się go powinno wymienić.
polofix
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 19:26   Re: [r416] Rorząd ? lekko chodzi, nie pali
maciekrs14 napisał/a:
Dostały zawory. Przyczyną przeskakiwania paska może być też zatarta rolka, duże zużycie ząbków dolnego koła pasowego [tego na wale]
Brak nowych postów [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 24, 2015 10:50
dawid1509
Brak nowych postów [r416 '99] nie pali
flapjck1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 16, 2009 19:07
flapjck1
Brak nowych postów [R416] Silnik nie pali!!
silnik dziwnie pracuje i czasem gaśnie
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Lut 15, 2008 15:41
yoyco0
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lis 20, 2007 18:12
przemo285
Brak nowych postów [R416 LPG] Nie pali, komputer
roberto1707 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 08, 2010 15:19
baksik28
