Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie przekracza 3k rpm + jaki kabel diagnostyczny ?
Otwarty przez: Adrian
Sob Lis 02, 2013 18:26
Slawek
  Wysłany: Sob Lis 02, 2013 14:43   [R400] Nie przekracza 3k rpm + jaki kabel diagnostyczny ?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Od kilku dni mam pewien problem, ponieważ auto na zimnym silniku wkręca się na maksymalne obroty i wszystko jest OK. Jak tylko się zagrzeje to nie da rady przekroczyć 3 000 rpm i do tego pojawia się CHECK. Wlewałem preparat do czyszczenia wtrysków i pomogło na chwile, potem dalej to samo. Drogą dedukcji trzeba je wymienić... Jednak wolę się najpierw upewnić może miał ktoś coś podobnego i może są to problemy spowodowane czymś zupełnie innym ?
Drugi problem to nie wiem jaki i czy w ogóle można kupić taki kabel do diagnostyki pod komputer ? Czy może jakiś skaner ? Jaka w ogóle tu jest wtyczka? Chciałbym odczytać ten błąd CE, może to by coś podpowiedziało. Pamiętam, że znajomy kiedyś coś takiego kupował, tzn sam kabel chyba za 50zł. Szukałem tu na forum, jednakże posty dotyczyły benzyniaków.
Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam :) .
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Lis 03, 2013 17:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 20:36
Zasadnicze pytanie, masz SD czy SDI? Bo na pewno nie TD ;)
Albo inaczej, ile masz KM?
Slawek
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 21:04
Tego to nie wiem...
Części kupuję do 105 konnego
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 21:11
Części są te same.
Masz intercooler? Jeśli masz to możesz sam błędy wybłyskać, jeśli nie masz to musisz szukać komputera T4, zobacz ile masz kW w dowodzie.
Żadne kable i tanie skanery z allegro nie wchodzą w grę przy obu wersjach mocy tego silnika.
Gniazdo to OBD2.
Slawek
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 22:37
Intercoolera nie mam. W dowodzie mam 77kW. Dodatkowo jest Rover 400 2,0D. Tak jest w papierach.
Na prawdę jest OBD II ? Takie samo wejście mam w Civicu VII, więc jak najbardziej opłaca mi się kupić. Jakie błędy mogę tym sczytać ?
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 19:35
Slawek napisał/a:
No to nie wiem, może masz błąd.
Bo jeśli byś miał 77kW to możesz sam błędy sprawdzić http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Slawek napisał/a:
Tak.
Jak już pisałem, jakieś kable nie wystarczą by sprawdzić błędy.
Slawek
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 20:06
Faktycznie wtyczkę OBD II znalazłem. Mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego niby nie mam TD ? Podobno intercoolery były czasem demontowane :P .
Przepraszam może za zbyt błahe pytania, ale po prostu mnie to nurtuje.
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 20:11
Bo TD nie jest oznaczeniem silników Rovera.
są SD (słabsza wersja bez Intercoolera, 86KM) i SDI (105KM silnik z Intercoolerem)
Slawek napisał/a:
Niby po co?
Ja obstawiam, że ty masz jednak SD, wywalenie Intercoolera wiąże się z przeróbkami, wątpię by komuś się chciało to robić, to nie jest tak że demontuje IC i jadę dalej.
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 20:24
Wrzuć zdjęcie spod maski będzie wiadomo co tam siedzi. :cool:
Slawek
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 21:02
Cyknąłem parę fotek... Mam pod ręką tylko telefon, a ciemno już... :oops:
Więc co tu siedzi ?
A powiedzcie mi jeszcze... Co się stanie jak bym zrobił to co w w/w linku a nie mam intercoolera ?
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 21:10
Slawek napisał/a:
Więc co tu siedzi ?
Masz SD tak jak pisałem, na mechanicznej pompie, bez Intercoolera, 86KM ;)
Slawek napisał/a:
Nic się nie stanie.
BlackD
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 21:14
Kolego SD jak nic.Jak chcesz to jutro ci wrzucę foto mojego SDi w r620 dla porównania.
Co do pytania to masz 2 opcje. Mało prawdopodobna- nic by się nie stało
Bardzo prawdopodobna upaliłbyć coś w instalacji. We wtyczce w SDi jak robiłem diagnostykę i zwarłem nie te piny co trzeba (pomyliłem 15 z 16 to na szczęście tylko delikatnie zaiskrzyło i nic mu się nie stało. U ciebie mogłoby być gorzej.Swoją drogą u mnie jest ten sam motyw co u ciebie tyle że u mnie check nie świeci. Prawdopodobnie katalizator się zatkał.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Slawek
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 21:22
Właśnie i ja doszedłem do tego...
Czyli jest błąd w papierach tak jakby :D .
Zwierałem te piny i nic się niestety nie dzieje, CE zapala się i gaśnie... Szkoda. Czyli zwykły taki skaner
http://allegro.pl/tester-...96.html#history
nie zda egzaminu, bo... ?
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 21:31
Slawek napisał/a:
Bo z SD łączy się tylko komputer T4 serwisowy.
SDI ma sterownik Boscha i więcej testerów może się łączyć.
Niestety ty masz ograniczone możliwości.
Ja bym się cieszył, jakbym miał SD, ma potencjał, łatwo można podkręcić moc, zajrzyj do działu tuning mechaniczny jeśli jesteś zainteresowany.
BlackD
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 21:33
Bo kolego drogi nic ci nie powie.Wątpię nawet w to że skomunikuje się z twoim R. Nietkóre KTSy Boscha mają problem z połączeniem się. Ja swojego R podpinałem pod coś dziwne co było 3 moduły i dopiero po tej kombinacji można było skasować poduszkę a i to nie do końca. Spróbuj poszukać czegoś do hondy z dieslem albo stricte do Rovera z silnikiem SD.To co podałś w aukcji może by się sprawdziło w jakimś golfie albo audi ale nie w R gdzie elektronika jest naprawdę pokopana.
Slawek
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 22:21
Ok, bardzo dziękuję za wszelaką pomoc. Proszę powiedzcie jeszcze na co zwrócić szczególną uwagę gdy będzie mi podpinał mechanik. Może jest coś ważnego ?:)
mirwin
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 14:29
W SD to raczej nic ciekawego nie odczytasz prócz błędów czujnika położenia wału, przepływomierz i wtrysk sterujący. No może jeszcze EGR. U mnie też po rozgrzaniu kiedyś się zapalał i słabo ciągnął. A okazało się, żę coś nie tak z wtyczką pompy było.
Brak nowych postów [R45] Jaki program diagnostyczny,kabel
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Maj 28, 2017 19:20
lukanio44
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r416] kabel diagnostyczny
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 16, 2014 09:50
Brak nowych postów [R400] Niezidentyfikowany kabel..
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 22, 2012 21:09
Brak nowych postów [r400] co to za kabel? DODAŁEM FOTĘ
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Cze 08, 2015 13:14
Finveg
Brak nowych postów [R400] Jakiś kabel pod kokpitem
MarTnes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 05, 2007 13:51
