Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] chyba pompa wspomagania padla. zdjencia koła pasowego.
dorotamax1
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 20:56   [R75] chyba pompa wspomagania padla. zdjencia koła pasowego.
Witam mam problem z zlokalizowaniem stukania ,pukania,opisze na czym rzecz polega.A wiec dziś wróciłem do domu z pracy ,wjeżdżając do garażu zaczęło coś pukać, stukać nie wiem jak to opisać ten głos ale jest głośny ,jak skręcę na maksa kola to stukot przestaje ale jak tylko obrócę kierownice o milimetr to wraca ,i jak dodam gazu na biegu jałowym tak około 1500 obrotów to przestaje ,i w czasie jazdy tez jest cisza;
Mam pytanie czy to morze być pompa wspomagania ,???? z już jej życie się skończyło.
Troc he poczytałem ze takie odgłosy wydaje kolo pasowe,mam prośbę zęby ktoś kto miał już do czynienia z takim czymś niech na PW napisze numer tel zadzwonię i sam posłucha, tego głosu i powie mi czy to jest to samo.
włożyłem 2 zdjęcia zaznaczone na biało co wkole pasowym wali o siebie co wy NATO??
R.R.
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ripek
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 12:52
Padlo ci nie kolo na wspomaganiu a na wale.
To duze podwojne na samym dole.
Wewnetrzna czesc z zewnetrzna jest polaczona tuleja gumowa.
i to zewnetrzny pierscien tego kola tak chrupie na gumie.
Odradzam dalsza jazde bo ci obudowe silnika wytrze.
Koszt zakupu to od 400 do 800 PLN w zaleznosci od marki producenta.
CDT i CDTi maja takie same kola.
Wymiana prosta i do zrobienia w warunkach domowych. Aczkolwiek sruba mocujaca to kolo moze nie chciec wspolpracowac. Musisz miec klucz nasadowy 21 z przedluzka i plaski 24 do napinacza paska.
heh dopiero po odswiezeniu mi foty zaladowalo , dokladnie to jest to kolo.
napewno na dole jak sie przyjzysz to juz lezy pyl z gumy.
dorotamax1
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 21:01
Jóź cisza jest kolo wymienione,tylko był mały problem z odkręceniem śruby ale tak jak czytałem zaprzeć o podłożnice i zakręcić silnikiem ,i poszło .
R.R.
tommsz
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 09:12
Panowie mam do Was pytanie.
Czy do sprężarki klimy jest krótki pasek a do pozostałych, wspomagania, alternatora drugi długi?
Tomek
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 12:30
tommsz napisał/a:
Jest tak jak napisałeś. Oznaczenia pasków masz tu http://forum.roverki.eu/v...p=523518#523518
Brak nowych postów [R75] Problem po wymianie koła pasowego
Radek82 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 06, 2019 14:16
dawidd
Brak nowych postów [R75] Odkręcająca się sruba koła pasowego wału
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Maj 13, 2020 10:01
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania...
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Lis 22, 2012 09:52
joannak25
Brak nowych postów [R75] pompa wspomagania - Pilne
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Paź 25, 2013 15:14
tracid9
Brak nowych postów [R 75] Cieknaca pompa wspomagania
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 29, 2012 19:32
dukat11
