Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 16v] Ogrzewanie tylej szyby, podłączenie alarmu etc.
grzesk
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:15   [R214Si 16v] Ogrzewanie tylej szyby, podłączenie alarmu etc.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam Wszystkich,
Kupiłem auto jakieś dwa miesiące temu z akumulatorem, który ma 3 miesiące (08.08.2013r.). Tak sobie jeździłem bez większych problemów aż pewnego dnia wsiadam a aku prawie rozładowane. Na benzynie na zimnym leciutko świeci mi się lampka akumulatora.
Pierwsza myśl- alternator! Poszedłem do kumpla, zmierzyliśmy miernikiem i napięcie jest ok, ale skacze.. Kupiłem dzisiaj regulator napięcia ze szczotkami i w sobotę jak czas pozwoli to wymienię.. może się skończyły szczotki.. Ewentualnie mogą to być diody wzbudzenia (?) Jak je się sprawdza?
Ale intryguje mnie jeszcze parę kwestii związanych z moim kanciakiem.
Jeżeli okaże się, że alternator jest ok. To mam podłączony alarm (jak kupowałem nie działał, znajomy ruszył masą od aku i zaczął działać). Nie znam się zupełnie na podłączaniu alarmów. Wrzucę Wam zdjęcia podglądowe bo kable idą do alternatora od klem (tam są złączone). Nie znam się, ale po co te kable są tam podłączone?
http://images63.fotosik.p...885cf4834b8.jpg
http://images65.fotosik.p...cef93316b1f.jpg
http://images64.fotosik.p...062a74ab4ce.jpg
Bezpieczniki są tylko po prawej stronie, jak się otworzy maskę?
Który bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby? Nie działa mi,
jutro kupię miernik to sprawdzę opór, ale nawet na włączniku nie świeci mi się ta kreseczka, obok są przeciwmgielne i ta kreseczka normalnie się zaświeca jak włączam.. Miałem też myśl, że to ogrzewanie tylej szyby mi zabiera prąd, bo skoro napięcie alternatora jest ok (fakt skacze, nie wiem czemu), no ale skoro szyby nie ogrzewa to odpada...
Abstrahując od tematu, ma ktoś sprzedać amortyzatory? Warto kupować na szrocie? Aktualnie nie mam 500 zł na komplet nowych..
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:23
grzesk napisał/a:
Są też jeszcze w kabinie, pod kolumną kierowniczą.
grzesk
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:25
tronsek napisał/a:
grzesk napisał/a:
Na forum jest jakiś schemat do kanciaka, bo wszystko do nowszej wersji widzę..
Może wiesz, który odpowiada za ogrzewanie tylej szyby? :wink:
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:39
grzesk napisał/a:
Nie wiem. Miernik w rękę i sprawdzaj wszystkie po kolei czy są dobre.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 15:08
numer 23 odpowiada za ogrzewanie szyby (25A)
tak jak wcześniej tronsek, napisał szukaj bezpieczników nad nogami kierowcy :)
części z rozbiórki 820ti coupe
grzesk
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 18:25
Ok. Kupiłem multimetr, w miejsce bezpiecznika od szyby miałem włożony przepalony 15A, a powinien być 25A. W każdym razie włożyłem wcześniej zanim zob. aczyłem na schemacie 15A i mi go wywaliło.
Wyciągnąłem plastik od włączników i sprwdziłem rezystancje na wtyczkach- ok. Wyciągnąłem z tylnej szyby kable po lewej i prawej i sprawdziłem rezystancje na tych blaszkach od szyby po lewej i prawej- piszczy, ok.
Później na kablach które idą do tych blaszek i nie piszczy. Rozumiem, że gdzieś musi być na kablach lipa? Chyba oddam to do elektryka bo sprawdzić calą instalacje to nie dla mnie. Jak myślicie?
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 19:47
A sprawdzałeś to na włączonym silniku? ZTCW to ogrzewania szyby nie włączysz, póki silnik nie będzie pracował.
grzesk
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 21:09
tronsek napisał/a:
Sprawdzałem tylko na włączonym zapłonie 15A od razu spaliło, jak wcisnąłem włącznik. Jutro wrzucę 25A-ale wątpię, żeby to coś zmieniło.
Mi się wydaje, że zwarcie się robi gdzieś. Może poszła izolacja i + gdzieś masę łapie.
Tylko teraz znajdź...
A tak sobie myślę, że skoro nie zamyka obwodu mi na tych dwóch kablach co idą do blaszek, to kiego @$!@ zwarcie się robi??
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 21:44
Przekaźnik też do sprawdzenia.
grzesk
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 09:09
tronsek napisał/a:
Napisz proszę, bo nie mam zielonego pojęcia- co, gdzie, jak?
[ Dodano: Pią Lis 15, 2013 09:09 ]
Jeszcze jedno pytanko. Czy wlącznik od ogrzewania tylnej szyby powinien dzialać tak jak od przeciwmgielnych?? Tzn. od pmgielmych po wciśnieciu 'zostaje' i świeci się ten paseczek, a przy ogrzewaniu mi odskakuje do pozycji 0 i sie nie świeci.
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 09:34
grzesk napisał/a:
Nie. Po włączeniu wraca do poz."0"
Przekaźniki masz za konsolą środkową i po lewej stronie bezpieczników w kabinie. Który jest od ogrzewania szyby to nie wiem :bezradny:
xbialyx5
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 13:26
Sprawdź jeszcze wiązkę która idzie do klapy tylnej, tj., łączenie klapy i karoserii samochodu. Tam może robić zwarcie któryś z pękniętych kabli.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 14:00
trzymaj schemat, zasade działania i opis zwalczania usterek, może coś pomoże :)
Pozdrawiam :)
grzesk
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 17:43
Przeszperałem całe forum i w większości tematów pisali o wiązce w tylnej klapie.
Tam kable się przetarły i to powodowało spięcie.
Temat do zamknięcia.
P.S- młody, dzięki za schemat ;)
Update:
xbialyx5 napisał/a:
Twojego posta akurat nie czytałem, ale jak najbardziej 'pomógł' się należy.
Jeszcze raz dziękuję :)
[ Dodano: Pon Lis 18, 2013 17:43 ]
Żeby nie zakładać nowego wątku i nie śmiecić. Jeszcze pytanko.
Klamka zewnętrzna LP pasuje od Rovera trzeciej generacji?
Brak nowych postów [R216 coupe] ogrzewanie tylnej szyby
Nie działa tylna szyba pomocy
darasmu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Sro Lut 10, 2010 22:40
Vesper416
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ 416 sli ] odłączenie fabrycznego alarmu
dracke Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lip 06, 2014 21:32
Brak nowych postów [Rover 200 coupe 1,6 16v] Czujniki alarmu
lasic89 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Cze 30, 2015 16:37
lasic89
Brak nowych postów [R all] centrala alarmu LUCAS 5AS - odbiornik sygnału pilota
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Czw Lip 12, 2012 09:29
krzy90
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Wymiana fabrycznego alarmu i immo
31 Wto Wrz 15, 2009 22:18
darek_wp
