Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Dla wszystkich odnośnie POMP VP30
Zamknięty przez: Raptile
Czw Lis 14, 2013 14:11
Cezool
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 04:25   [Rover 25] Dla wszystkich odnośnie POMP VP30
Witam moja walka rozpoczeła się trzy miesiące temu mam wkońcu sprawne AUTO i postanowiłem zrobić lekkie podsumowanie :
Auto zgasło - diagnoza i wymiana tranzystora pompy wtryskowej ( jeżeli ktoś chce symbol tranzystora nie ma problemu moge podać , sposób podłączenia tranzystora moge opisać bo czasem jest tak że napylane punkty lutownicze znikają i lut nie ma czego się trzymać)
Auto gaśnie po 100km - pompa całkowicie pada opis w innych postach
Zakup ponoć sprawnej pompy - szukanie przyczyn brak możliwości diagnozy przez OBD2 i tu sprostowanie rover 25 2000r nie łączy się z programami diagnostycznym bosch cdif jedynie orginalny toolbook
Wysyłka do regeneracji pompy
Zakładanie pompy po regeneracji - nie trzeba nic synchronizować poprostu mój mechanik pomylił komputery , nie odcinać impa itd (dodatkowa masa na kleme i na kompa pomaga)
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania problemy pomoge bo naprawde miałem trzy miesiące udręki z tym autem .
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 04:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 09:37
Cezool, czyli co? ta pompa co kupiles byla padnieta, czy Twój mechanik raczej nie dzwignął tematu bo nie kumam :)
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 11:46
Tez nie rozumiem w czym problem tematów o tych pompach jest pełno oraz jak rozwiązać problem na forum :P
Raptile
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 14:11
zamykam, tematow od groma
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] potrzebny schemat ustawienia pomp wtryskowej
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2012 11:17
TUPTUS2012
Brak nowych postów [R200] odpowietrzenie układu hamulcowego.Zapowietrzona pomp?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Maj 28, 2011 16:45
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25 idt '00] szarpanie i zgasl - Pompa Vp30 padla
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Sie 09, 2010 09:17
Brak nowych postów [R 25 iDT]Problem po awarii sterownika pompy VP30
Jugol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 28, 2009 23:37
Jugol
