Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 ] Świecąca lampka CHECK ENGINE
jerzy53
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 18:37   [R 45 ] Świecąca lampka CHECK ENGINE
Czy po usunięciu usterki ( naprawa sterownika pompy wtryskowej ) silnik pracuje normalnie , czy w trybie awaryjnym . Pytam , bo lampka CHECK ENGINE pali się nadal , ale samochód wydaje mi się chodzi normalnie i ma osiągi jak przed naprawą .
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 19:30
jerzy53, Pracuje normalnie, check się pali bo był to błąd poważny dla ECU i trzeba skasować pamięć błędów w ECU za pomocy T4 Teestbooka lub Autcom :wink:
jerzy53
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 19:49
Dzięki za odpowiedź . Tak mi się wydawało , bo nie zauważyłem zmiany w pracy silnika , a skasować błędy na T4 i tak pojadę , bo świecąca lampka denerwuje . Swoja drogą ciekawe na jak długo wymiana tranzystora w sterowniku będzie skuteczna ( to najczęstsza usterka ) . Warsztat solidny , dał gwarancje roczną na piśmie . Jeśli ktoś miał naprawiany sterownik niech się podzieli wrażeniami .
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 00:31
jerzy53, Jak pójdzie dobrze pochodzi rok :P Przeważnie wcześniej pada, ponieważ palenie się tego sterownika jest uszkodzenie pompy mechaniczne w środku :wink:
jerzy53
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 13:15
Z tego co się dowiedziałem , to przyczyną spalenia tranzystora może być uszkodzenie elektrozaworu regulacji dawki paliwa .
Czy jest możliwa wymiana elektrozaworu bez wyjmowania pompy z samochodu ?
Czy ktoś to robił ?
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS świecąca lampka
Zle podpiety respirator
Huzar24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Mar 30, 2008 12:57
Brak nowych postów [R45] Check engine
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 29, 2013 05:16
barney79
Brak nowych postów [R45] CHECK ENGINE ?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 14, 2010 14:36
aa66
Brak nowych postów [R 400] Check engine
opos100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 25, 2019 13:53
opos100
Brak nowych postów [R414 1,4 16V 97R] CHECK ENGINE
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 27, 2010 16:28
