Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Nie odpala.
[R220]Nie odpala.
arczi
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 20:51   [R220]Nie odpala.
Witam. Od pewnego czasu auto zaczęło przerywać podczas jazdy, więc przekonany ze to wiązka pompy (typowa przypadłość sdi) zabrałem się do szukania usterki. Szybko znalazłem uszkodzone przewody, wszystko ładnie zaizolowałem, poczyściłem styki. Wszytko oczywiście robione na wyciągniętym aku. Siadam do auta, przekręcam zapłon i usłyszałem taki krótki dźwięk jakby od alarmu, pompa cyka jak powinna, przekaźniki też, kontrolki świecą a rozrusznik nie daje oznak życia, tak jakby nie dochodził do niego prąd. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki te pod maską też i są ok. Immobilaiser mnie nie trzyma bo nic nie świeci, nie miga podczas zapłonu/uruchamiania. Nie mam już pomysłów co mogło się stać.
Z góry dzięki za pomoc i wszelkie porady.
Pozdrawiam Artur
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 11:26
sprawdz styki aku oraz masy.
jest m+sdi
Pawkaz
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 11:37
Ostatnio w 600tce mialem objawy padnietego rozrusznika.Wogole nie dawał znaku zycia.Przyczyną była wypięta wtyczka.Może u Ciebie jest tak samo.
arczi
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 12:14
Autko już na chodzie temat do zamknięcia. Przyczynę znalazłem jeszcze wczoraj- taka jak u Pawkaz :) wypadła wtyczka na rozruszniku ta od impulsu podczas grzebania z wiązką pompy. Po naprawie wiązki auto śmiga aż miło, zero błędów, zero przerywania, do tego uszczelniłem jeszcze dolot i jest rakieta:]
Pozdrawiam Artur
Brak nowych postów [R220] Nie odpala
zegas11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lis 24, 2010 21:29
Harry
Brak nowych postów [r220]zgasł i nie odpala
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 24, 2012 19:03
kadzaf
Brak nowych postów [r220 sd97] nie odpala
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 19, 2009 16:27
azer
Brak nowych postów [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 11, 2011 13:22
kamax_19
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 21:47
Chris83
