Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/R25/MG ZR] Wymiana szpilek/łożyska.
Zamknięty przez: sTERYD
Czw Lis 28, 2013 20:57
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 19:45   [R200/R25/MG ZR] Wymiana szpilek/łożyska.
Nazwałem odpowiednio temat bo może komuś innemu się przydać.
Mi chodzi tylko o to jak wyciąga się talerzyk oznaczony tutaj numerem 4.
Jeśli dobrze rozumiem to przy składaniu do piasty (1) najpierw wchodzi łożysko (2) potem zeger (3) który zabezpiecza przed wybiciem łożyska razem z talerzykiem (4) dopiero po tym wchodzi talerzyk (4).
Jeśli tak jest to ten talerzyk trzyma się na łożysku i żeby być w 100% pewnym że nie rozsypie się łożysko przydał by się ściągacz a tu znów niespodzianka bo zazwyczaj ściągacz ma miejsce do podporu w środku a tutaj jest dziura ;]
Zależy mi tylko na wymianie szpilek. Wybić je można ale na skos i wtedy psuje się gwint a wbić już niestety się nie da bez ściągnięcia tego talerzyka.
Zastanawiam się nad tym czy ten zeger trzyma łożysko od wybicia od wewnętrznej strony czy może coś innego.
Najlepiej byłoby jakby ktoś kto już wymieniał szpilki albo łożyska powiedział jak najprostszą metodą można ściągnąć ten talerzyk.
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 22:06
Kolego patrz wyżej mój temat :P do wymiany szpilek nie musisz zdejmować piasty .
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 20:31
Na przyszłość wrzucaj link do twojego tematu : http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=826221
bo później jakby ktoś tutaj zawitał po tygodniu albo dalej mógłby nie wiedzieć o co chodzi.
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 20:57
BigBoyPL, Równie dobrze można napisać, zebyś na przyszłość szukał tematów o interesujących Cię sprawach, bo robi się coraz trudniej coś znaleźć.
Rozumiem, że ten temat można już zamknąć.
Brak nowych postów [R200 1.4 98] wymiana szpilek tył
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 19, 2009 22:27
czort
Brak nowych postów [R200 1.4si 99r.]Wymiana łożyska oporowego
ulek1401 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 16, 2010 21:07
Brak nowych postów [R200 1,4Si 98r] wyciek oleju spod szpilek mocuj. alternator
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 21, 2007 16:58
remikwiat
Brak nowych postów [Rover 214 97`] wymiana łożyska.
kurzy88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 19:39
chudson
