Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Brak ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej
tomii620si
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 23:08   [R620Ti] Brak ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko.
Według zapewnień poprzedniego właściciela mój 620Ti miał mieć uszkodzony wtryskiwacz.. Szukałem go wszędzie będąc pewnym, że to to..
Ale.... Dzisiaj przyjechał kumpel mechanik i chciał zobaczyć jak te wtryski działają (wyjąć z listwą i zakręcić aby zobaczyć czy przypadkiem nie jest zatkany itd).
Co się okazało podczas sciągania listwy coś mu odwaliło i chciał wyjąć jeden (pierwszy) wtryskiwacz. Wyjął i jakie było nasze zaskoczenie jak z listwy nie wyleciało paliwo pod ciśnieniem tylko z listwy się wylało paliwo jak ze szklanki.. :o
Szybka myśl więc, że dupna praca silnika (włącznie z pracą na 3 gary) jest spowodowana zbyt mała ilością paliwa docierającą do silnika i tutaj pytanie..
Co może powodować taką prace ?
1. Padnięta pompka paliwa (jak sprawdzić czy dyma tyle ile powinna ? 3 bary? )
2. Zapchany filtr/filtry paliwa (ile ich jest i gdzie one są ? przy pojemniku na płyn chłodniczy i gdzieś jeszcze ? )
3. czujnik ciśnienia w listwie wtryskowej ??
Macie może jeszcze jakiś pomysł ?? Może coś jeszcze powodować braki w ilości paliwa ? (coś jest może zamontowane po drodze ?) ..
Jutro jak dobrze pójdzie jade sprawdzić do zakładu wtryskiwacze czy poprawnie działają ale braki w dostawie paliwa i tak muszę rozwiązać..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 06:39
Regulator na listwie jest chyba 3barowy, wepnijcie się manometrem za filtr paliwa i zobaczcie ile pompa podaje. Filtr masz ztcp na ścianie grodziowej, po drodze nie ma innego, wymień go profilaktycznie. Na listwie nie masz czujnika ciśnienia paliwa, tylko czujnik temperatury paliwa :)
tomii620si
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 13:35
Aha.. No to spoko.. Tylko teraz skombinować manometr i wszystko się okaże.
Ile powinno pokazać na ori setupie ciśnienia ? Tak mniej wiecej ..
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 16:18
Prawie każdy mechanik ma manometr ;) między filtr a listwe się wepnij. Koło 3-3,5b chyba, bo np pompa paliwa z 220 coupe turbo bije pod 5b.
tomii620si
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 23:27
No dobra.. To będę walczył na dniach :)
Miałem to robić dzisiaj ale moja młoda popadła w biede i pokazało jej prawie 40*C.. :( .
Dzięki za pomoc i jak coś to napisze o efektach .
[ Dodano: Sob Gru 07, 2013 23:27 ]
A powiedź mi jeszcze - jest jakiś sposób na sprawdzenie regulatora na listwie ?
Czy dowiem się dopiero, że był uszkodzony po jego wymianie ?
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 13:37
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1307657.html powinno pomóc w sprawe regulatora ;)
Brak nowych postów [R620Ti] Brak iskry :( Help
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 15, 2013 23:35
Brak nowych postów [R620] Wyciek paliwa z pompy wtryskowej
rtoip24 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 04, 2010 12:27
rtoip24
Brak nowych postów [ 620Ti ]Regulator ciśnienia paliwa
Rademenez_ Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 13, 2016 06:09
Brak nowych postów [R620ti] Jak sprawdzić nagrzewnicę - brak ogrzewania.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 05, 2011 11:04
Marshall7
Brak nowych postów [620SDi] Brak ciśnienia doładowania
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Wrz 07, 2018 17:23
Abaddon09
