Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Brak 1 i 2 biegu wentylatora
GOLY94
MG MGF
  Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:11   [MGF] Brak 1 i 2 biegu wentylatora
Witam ! Nie działa mi 1 i 2 bieg wentylatora ,rozebrałem cała konsole środkowa wyczyscilem mechanizm pokrętełka ale nadal nic. Gdzies przeczytałem że to sprawa rezystora gdzie go znaleźć w mgf? za schowkiem pasażera proszę o pomoc bo zima już nastała a ja posiadam tylko 3 i 4 bieg wentylatora :(
[ Dodano: Czw Gru 05, 2013 17:10 ]
udało mi sie odnaleźć i wymontowac rezystor jakis pomysł na naprawe ,zamiennik?
[ Dodano: Czw Gru 05, 2013 17:11 ]
opornik
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:15
http://www.roverki.pl/zro...00-400-600.html
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:16
opornik 1
[ Dodano: Czw Gru 05, 2013 17:16 ]
ale on jest tylko w jednym miejscu zerwany moze wystarczy tylko polaczyc czy tak nie zadziała?
Patryk1893
MG MGF
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 23:32
W którym miejscu znajduje się ten rezystor ?
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 00:48
na miejscu kierwcy w nogach,w obudowie wentylatora czy tez nawiewu (jak zwal tak zwal) jest tam wkrecony, slaby dostep i bez latarki nie ma szans go wykrecic
Patryk1893
MG MGF
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 17:08
Wielkie dzięki :) znalazłem zrobiłem wreszcie działa :D
Brak nowych postów [MGF] Brak możliwości wbicia innego biegu niż wsteczny.
gutek071 MGF i MG TF 4 Pią Cze 26, 2020 17:13
gutek071
Brak nowych postów [MGF] czujnik wentylatora
munek MGF i MG TF 8 Wto Sie 19, 2008 12:46
PHJOWI
Brak nowych postów [MGF] Kręci, ale nie pali. Brak iskry, brak paliwa. Mems 1.9
gutek071 MGF i MG TF 0 Czw Cze 17, 2021 23:21
gutek071
Brak nowych postów [MGF] Brak mocy na niskich obrotach
telworld MGF i MG TF 12 Czw Gru 20, 2012 19:52
telworld
Brak nowych postów [MGF] Brak trzeciego światła stop
Mad MGF i MG TF 0 Czw Paź 14, 2010 23:56
Mad
