Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420 Si Lux] Szarpanie silnika do 2 tys obrotów.
Patriko2009
  Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:38   [Rover 420 Si Lux] Szarpanie silnika do 2 tys obrotów.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich. Mój problem polega na tym iż Rover szarpie tak delikatnie to 2 tys obrotów jak ruszam ale to tak dwa góra 3 szarpnięcia i tam samo jest jak puszcze gaz. Czytałem trochę na forum i wymieniłem świece, przewody, wymieniłem filtr paliwa ale problem nadal sie pojawia.Dzieje się to na rozgrzanym silniku jak i zimnym. Przy tym jeszcze zaobserwowałem że silnikiem szarpie tak delikatnie nie chodzi tak równo tylko lekko nim poszarpuje w odstępach 4 sekund lecz zaznaczę przy tym iż wskazówka obrotów nie drga. Macie jakieś pomysły???? Co mogę zrobić?Mój ROver to 420 Si lux 2.0 benzyna 136 km.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:16
odepnij sondę lambda i pojeździj trochę. Czy na wyższych obrotach też szarpie? czy tak do ok 3000obr a potem do końca czysto idzie?
Patriko2009
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 21:55
Szarpie jedynie do 2 tys powyżej jest ok.
Micros
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 12:12
Sprawdź wtryskiwacze benzynowe. U mnie któryś delikatnie leje i też delikatnie strzela na biegu jałowym, natomiast na gazowej listwie wtryskowej chodzi jak u zegarmistrza.
Brak nowych postów [R45] Problem z przyśpieszaniem do 2500 obrotów i szarpanie
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 16, 2015 23:44
cino84
Brak nowych postów [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 07, 2012 17:02
monia
Brak nowych postów [r416] szarpanie silnika
oem3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 19, 2011 13:20
Glodzio
Brak nowych postów [R416] Schodzenie silnika z obrotów.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Czw Maj 24, 2007 14:06
Lechos
