Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] bulgotanie w czasie dodawania gazu - seria problemów
baxspace
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:07   [r75] bulgotanie w czasie dodawania gazu - seria problemów
witam. Zauważyłem dzisiaj że w czasie dodawania gazu słychac na wysokości deski rozdzielczej na całej szerokości dźwięk przypominajacy bulgotanie / przelewanie się wody. Co to może być.
Dodam że miałem wymieniony płyn w chłodnicy odpowietrzony układ nowy termostat z kolektorem dolotowym. Mam również problem z ogrzewaniem działa tylko lewa strefa i to tez nie tak jak kiedyś. W dodatku wlewa mi się którędyś woda do wnętrza gdyż niedawno miałem akwarium w lewej części samochodu pod siedzeniami. Czy może to mieć wszystko jakiś wspólny morał?
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:22
Przelewanie wody, to może być klimatyzacja, masz włączoną??
Jeśli masz klimatronic, to dodawanie ciepła przyciskiem czerwonym, zimna niebieskim, powoduje w ruch silniczki, być może one nie otwierają się do końca z Twojej prawej strony.
U mnie z lewej strony na wysokości 21st a 23st. ciągle pracuje ( tak jakby się kręcił, przepuszczał na kole żębatym) na innej temp. ustawia sie i cisza.
mam zamiar zagladać do niego.
U mnie czasami też przelewającą wodę słychać, ale tylko na włączonej klimie
Paweł
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:49   Re: [r75] bulgotanie w czasie dodawania gazu - seria problem
baxspace napisał/a:
Owszem. Woda w grodzi między komorą silnika a wnętrzem auta. Sprawdź zanim zaleje ci sterownik silnika. Przyczyną zazwyczaj są zapchane odpływy.
baxspace
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 07:28
odpływy drożne. Gdyby w grodzi była woda było by ja słychać przy hamowaniu, skręcaniu tak jak wyczytałem wczesniej na forum. A bulgotanie słychac wyłącznie w czasie gazowania auta, czy to w ruchu czy na postoju. Co do ogrzewania. Prawa strefa w zasadzie nie działa w ogóle a lewa to wyglada to tak że nawiew z lewej strony kierownicy wieje cieplejszym powietrzem ale jak by słabszą mocą niż zwykle a nawiew z prawej strony kierownicy z normalną mocą ale nieco chłodniej..... mam nadzieje że to tylko nagrzewnica.
mike-l
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 09:31
Te bulgotanie to może efekt nie pełnego odpowietrzenia. Kiedyś też tak miałem, ale po jakiś 500 km przeszło.
Co do nagrzewnicy to możesz zdjąć osłony konsoli i zobaczyć jak działają silniczki od nawiewu, tutaj masz widoczny na zdjęciu:
http://forum.roverki.eu/v...p=559171#559171
temat jest o demontażu nagrzewnicy, może się przyda.
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas dodawania gazu
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 05, 2019 13:29
Gusio92
Brak nowych postów [R75] 10l/100km i dziwne bulgotanie
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 66 Wto Sty 06, 2009 15:54
Kizashi
Brak nowych postów [R75] Gwizd w czasie jazdy
Maniek Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 07, 2016 19:45
Maniek
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
airkrzys Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Sty 29, 2014 22:34
rafi-bydgoszcz
Brak nowych postów [R75] Zgasł w czasie jazdy.
zgasł w czasie jazdy i nie moge odpalić
polbeer Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 26, 2009 21:32
polbeer
