Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Problem z odpalaniem po wymianie filtra paliwa
barney79
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 14:29
Bardzo Ciekawe.Gdzie są fotki do tego?
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 14:31
Nie mam pojecia gdzie ;) a tu cały artykuł http://www.sciaga.pl/teks...ik_wysokoprezny
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
bizon
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 15:01
Do artykułów na takich portalach jak sciaga powinny byc bibliografie
barney79
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 19:19
Ciekawe bo według tego artykułu przy niskich temperaturach powinniśmy odpalać przy wciśniętym pedale gazu.
wooy11
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 20:09
Sprawdz jednego ranka bez gazu a drugiego ranka z wcisniętym do spodu pedałem ;) Zobaczysz rożnice :) Ktoś tam wcześniej pisał, ze informacje w artykule sa przestarzałe i nieaktualne hmmmm zasada dzialania diesla nie zmieniła sie od lat, diesle w naszych samochodach to konstrukcje dość stare co nie znaczy że złe, wrecz przeciwnie, to solidne jednostki i dodatkowo bardzo "czyste" Nie jeden wspolczesny silnik diesla moze pozazdrościc poziomu zanieczyszczenia spalin, naszym dieslom ;) .... a co do wcisniecia gazu przed rozruchem to chyba nawet producen zaleca to robić w niskich temperaturach .
barney79
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 11:41
wooy11 napisał/a:
Sprawdz jednego ranka bez gazu a drugiego ranka z wcisniętym do spodu pedałem ;) Zobaczysz rożnice :) .
Masz na myśli że lepiej odpali i mam rozumieć że pedał nie wciskamy do końca?Zobaczę i się podziele różnicą w odpalaniu.Pozdrawiam
wooy11
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 11:50
Ze lepiej to jestem pewien ;) bo widze roznice u siebie , choc po opanowaniu kata wtrysku auto ogolnie lepiej teraz odpala ale z wcisnietym DO PODŁOGI pedałem - jeszcze lepiej odpala....oczywiscie jak tylko zaskoczy to pedał zwalniam tak ze nawet nie ma jakiegoś szarpnięcia z powodu gazu na max.
bizon
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 17:28
wooy11 napisał/a:
a ja nie daje do podlogi tylko jak zaczynam krecic to tak lekko wcisne jakbym chcial z 5 km/h na trasie dodac
barney79
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 19:48
No panowie pali lepiej z wcisnietym pedalem do polowy.Pozdrawiam
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 19:52
To nie jest nowość, że lepiej tak odpala, tyle razy było pisane o tym, nawet w instrukcji jest :wink:
Brak nowych postów [R45] po wymianie filtra paliwa zgasł i nie odpala.
therion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lut 17, 2021 21:34
therion
Brak nowych postów [R45] problem po wymianie pompy paliwa...
Buri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2014 12:59
kezmanq
Brak nowych postów [R45] Problem po wymianie pompy paliwa
bartmons Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 15, 2013 19:33
romek71
Brak nowych postów [R416] lokalizacja filtra paliwa
pioterpit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 30, 2010 13:09
Micros
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 22:29
