Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si '97] nie odpala - błędy na kompie (czujnik temp.)
luqar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:28   [R416 Si '97] nie odpala - błędy na kompie (czujnik temp.)
Najpierw silnik zaczął nierówno pracować po uruchomieniu. Po upływie kilku godzin, kiedy chciałem wracać do domu, silnik nie chce zaskoczyć. Próbuje, ale nie udaje mu się i włącza się wentylator chłodnicy. Za 20-stym razem, jak potrzymam na wysokich obrotach, to zapala. Tydzień temu było to samo, mechanik skasował błąd na czujniku temperatury cieczy chłodzącej i chodził bez problemu do dzisiaj.
Teraz historia się powtórzyła. Na kompie wyszły 4 błędy:
1. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
2. Czujnik temperatury powietrza zasysanego.
3. Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym.
4. Potencjometr nastawnika przepustnicy.
Po skasowaniu samochód pracuje równo i bez problemów. Pewnie do czasu.
Doradźcie co robić, co wymienić? Mieliście już takie problemy?
Z góry dziękuje za pomoc.
Rover 416Si (400RT sedan) 1997r. silnik 111KM 16K4F
Born To Beer Free
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 18:23
luqar napisał/a:
co wymienić?
Przecież komputer ci wskazał co jest zepsute błędy same z siebie się nie pokazują.
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 18:53
skoro odpala wiatrak, to znaczy, że jest przerwa w obwodzie czujnika temperatury. Wyczyść wtyczkę na początek.
luqar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 20:15
sTERYD napisał/a:
Według mnie, wiatrak odpala od razu dlatego bo czujnik daje (błędną) informacje, że temperatura jest za wysoka. I może dlatego silnik nie odpala, bo komp. nie pozwala uruchomić (według niego) zbyt gorącego silnika.
Jutro mam mieć nowy czujnik, zobaczę po wymianie czy coś pomogło.
Wtyczka była czyszczona tydzień temu, przewody też były sprawdzane.
Born To Beer Free
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 10:22
Nie ma czegoś takiego jak komputer nie pozwala odpalać zbyt gorącego silnika. Po prostu taka funkcja nie występuje. Jeśli silnik jest mocno rozgrzany, to wentylator włączy się dopiero po uruchomieniu auta i będzie pracował chwilę nawet po wyjęciu kluczyka.
Silnik nie odpala jak myśli, że jest gorący, bo nie ma "ssania" i ma zbyt ubogą mieszankę przy niższej temperaturze. Możesz wtedy dodać troszkę gazu przy odpalaniu.
A może masz po prostu problem z masą :hm:
zdzichu
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 17:27
Te czujniki są zasilane napięciem odniesienia +5V, masa jest w ECU. Sprawdż masę ECU a następnie napięcie zasilania czujników, musi być 4,97 - 5,03V. Sprawdż to na podłączonej wtyczce, agrafką od tyłu wtyczki.
Brak nowych postów [r416 99r] POMOCY PŁYN SIĘ GOTUJE CZY TO CZUJNIK TEMP ??
mam nadzieję że mi ktoś szybko pomoże
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Wrz 03, 2009 08:07
Lechos
Brak nowych postów [R416] Błędy błędy błędy - pomocy !!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Nie Mar 01, 2009 18:00
Brak nowych postów [r400 sdi '98] co to za czujnik? ciśninia czy temp. oleju?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 26, 2011 15:29
mirwin
Brak nowych postów [ Rover 45 2.0 idt 2001r] czujnik rozrządu i temp powietrza
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 07, 2010 00:39
Brak nowych postów [420Di] Błąd 72 Czujnik temp. zasysanego powietrza (IAT)
waszko_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 21, 2011 09:35
