Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDI] Zamykają się wszystkie zamki
bananafrog
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 11:50   [R600 SDI] Zamykają się wszystkie zamki
Witam! Od czasu odpięcia akumulatora, kiedy kluczyk jest w stacyjce (niezależnie od tego czy silnik działa czy nie), zatrzaśnięcie drzwi kierowcy (tylko tych) powoduje automatyczne zamknięcie wszystkich czterech zamków.
W takich warunkach zatrzaśnięcie kluczyków w środku jest tylko kwestią czasu...
Czy ktoś miał taki przypadek / wie jak rozwiązać problem?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 13:20
To jest normalne, tak ma być.
Marcin
bananafrog
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 16:28
Zdecydowanie nie jest normalne - do czasu wymontowania akumulatora tak nie było. Może niezbyt jasno się wyraziłem - wchodzę do samochodu, wkładam kluczyk do stacyjki (odpalam albo nie - obojętne), zatrzaskuję swoje drzwi i... cyk, cyk, cyk - wszystkie zamki są zamknięte. Czyli jedziemy bez możliwości otwarcia drzwi "z klamki". Podobnie, jeżeli np. przy odpalonym silniku otwieram na chwilę drzwi - przy ponownym zamknięciu wszystkie zamki się automatycznie zamykają. Raz już nawet zatrzasnąłem kluczyki w stacyjce, ale na szczęście wcześniej otwarłem bagażnik i miałem przywilej i zaszczyt wczołgać się do środka przez tenże bagażnik ;) .
marthinez
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 18:31
W trzech R600 w jakich siedziałem tak właśnie było. W moim też tak jest tzn. jak rygluję drzwi kierowcy to zamykają się wszystkie.
bananafrog napisał/a:
A tak u mnie się nie dzieje.
Marcin
bananafrog
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 09:57
Pisząc, że zamykam lub zatrzaskuję swoje drzwi, mam na myśli zamknięcie "nie na zamek", tylko zwykłe przymknięcie. I właśnie wtedy "ryglują się" automatycznie wszystkie zamki...
marthinez
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 13:50
No to tak nie powinno być.
Szukał bym problemu w zamku drzwi kierowcy. Nic dokładniej nie przychodzi mi do głowy.
Marcin
marzlot
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 20:48
bananafrog zobacz, czy przypadkiem drzwi Ci się nie ryglują lub otwierają poruszając samą wkładką przy drzwiach. Włóż kluczyk do drzwi normalnie i poruszaj nim góra dół. U mnie otwierał się i zamykał kiedy chciał i żeby go otworzyć/zamknąć to nawet nie musiałem przekręcać kluczyka. Wystarczyło, że wkładkę się poruszało. Tam przy bębenku od środka jest taki jakiś mały przycisk z dwoma guzikami. On tym steruje. Ja to odpiąłem całkowicie i dalej mam centralny zamek, z tym że już sprawny( pod tym względem, że się sam nie otwiera/zamyka) nie wiem dokładnie do czego jest ten przycisk - może ktoś mnie oświeci:)
bananafrog
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 10:04
Masz rację, marzlot, włożenie kluczyka i nawet bardzo delikatne poruszenie nim w zamku już często powoduje uruchomienie centralnego.
To teraz dołączam do pytania o te przyciski przy bębenku...
marthinez
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 12:29
Te przyciski są od samodzielnego ryglowania drzwi bolcem przy szybie.
Marcin
bananafrog
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 14:45
OK, dzięki za info! :)
marzlot
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 20:54
W mojej maszynie mimo odłączenia tych "guziczków" również ryglują mi się drzwi jak wcisnę grzybek :)
Brak nowych postów [ 620] Nie chodzi na wszystkie cylindry ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 13, 2012 17:42
KRYS
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić, zapaliły się wszystkie kontrolki
orzech Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Paź 14, 2008 23:48
kisielku
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
