Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Generator impulsów wału korbowego
WojWas
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 22:58   [R75] Generator impulsów wału korbowego
Dobra Panie i Panowie szybko, zwięźle i na temat. Jak w temacie czy wiecie czy jest jakiś TAŃSZY zamiennik tego czujnika?
Bo ok. 400/500zł w intercars to dość drogo :/
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 02:15
Używka :P na pewno chodzi ci o wal?? Nie o wałek rozrządu? ?
Aragorn
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 10:48   Re: [R75] Generator impulsów wału korbowego
WojWas napisał/a:
...na allegro są zamienniki do BWM "made in china" nawet logowane Simens ale nie warto! ja kupiłem i po kilku miesiącach padł a na dodatek spowodował kosztowne poszukiwanie usterki gdyż komputer diagnostyczny nie wyrzucał błędu ...dopiero sugestia żeby mechanik sprawdził ten czujnik i wymiana na oryginalny zakończyła sprawę
WojWas
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 11:21
rafalmis1 napisał/a:
No na razie przygotowuje się na "kolejne koszta" ale z tego co patrzyłem jak auto nagle na zimnym silniku odpala a na ciepłym nawet iskry nie dostaje?
rtoip69
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 11:33
To chyba raczej czujnik wałka rozrządu
WojWas
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 14:18
rtoip69 napisał/a:
Tak gadałem z mechanikiem to mówił, że czujnik wałka rozrządu nie może mieć z tym nic wspólnego.
tomi24lbn
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 14:58
Na 100% czujnik położenia wałka rozrządu. W zeszłym roku miałem takie same przygody z moim R 75 :)
Odpalał na zimnym za pierwszym razem ,po rozgrzaniu można było kręcić kilka razy a i tak nie zapalał ,strasznie to było irytujące. Gdy pojechałem po zakupy i po wyjściu ze sklepu auto nie odpalało.Bardzo łatwo to zdiagnozować wystarczy że odkręcisz czujnik( jest przykręcony na jedną śrubkę klucz nr.8 ) i zanurzysz na chwilę w zimnej wodzie żeby go ostudzić. Montujesz z powrotem i auto na pewno odpali.
Wypożyczam blokady do KV6
Brak nowych postów [R75] Uszczelniacz wału korbowego
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 04, 2011 19:48
kamil652
Brak nowych postów [R75] Czujnik wału korbowego
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 07, 2011 19:09
dzieju
Pablocek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:56
Brak nowych postów [R75] Zamiana wału korbowego.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 01, 2016 11:34
antek124
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego
jarema Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 26, 2012 23:35
jarema
