Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto nie odpala... Prosze o szybką rade...
Maciek1924
  Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:09   [R75] Auto nie odpala... Prosze o szybką rade...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam powazny problem i ogromna prosbe byscie mi pomogli rozwiazac ten problem...mianowicie wczoraj jezdzilem i nie dzialo sie zupelnie nic wszystko dzialalo jak nalezy a dzis gdy wyszedlem z domu o 5 rano auto juz nie odpalalo tzn swiatla swieca klakson dziala awaryjne dzialaja a po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu nie pojawiaja sie zadne kontrolki i w ogole zero jakiejkolwiek reakcji...prosze Was pomozcie i podpowiedzcie jaka moze byc przyczyna i jak ja zwalczyc bardzo dziekuje i Pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:13
Maciek1924, a aku się nie wysr... :) reszta może działać ale może nie mieć napięcia rozruchowego . Jakie napięcie na aku ?
Pawkaz
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:18
Jak na moje oko to cos z rozrusznikiem lub z masą
Maciek1924
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:22
wlasciwie to niemam pojecia ale dodam ze nawet nie cyka przy przekreceniu kluczyka...aha a centralny zamek tez dziala normalnie...i teraz niewiem co robic czy inwestowac w prostownik i sprawdzic czy da rade naladowac i czy w ogole to jest wina akumulatora...
[ Dodano: Czw Sty 23, 2014 11:22 ]
a jak mozna sprawdzic rozrusznik i lub mase?? jestem kompletnie w tym temacie zielony :(
Pawkaz
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:26
Tu masz o masie :
http://www.auto-swiat.pl/...laczenia-z-masa
[ Dodano: Czw Sty 23, 2014 11:26 ]
Może poproś kogoś aby pożyczył Ci aku.Wtedy będziesz wiedział co i jak i ewentualnie zaoszczedzisz kase na prostowniku
Maciek1924
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 11:32
dzieki wielkie za porady ide wlasnie zobaczyc co z ta masa a jak nie to to zobacze jeszcze ten aku...mam nadzieje ze uda sie :)
rafalmis1
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 12:26
jeżeli przy przekręcaniu zamrugają światła, a samochód nie kręci, to aku, tylko, że przy próbie zakręcenia rozrusznikiem, powinno byś słychać cyknięcie
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 12:38
rafalmis1 napisał/a:
nie , bo ECM odcina układ rozruchowy przy słabym aku i nie podaje napięcia na automat.
Andrzej
rtoip69
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 13:59
ale przy padniętym aku kontrolki będą coś tam świecić , tutaj raczej coś innego , może bezpiecznik
[ Dodano: Czw Sty 23, 2014 12:54 ]
może przekaźnik
[ Dodano: Czw Sty 23, 2014 13:59 ]
kostka w stacyjce
Maciek1924
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:54
no i aku to raczej nie jest co prawda nie mialem mozliwosci pozyczyc podobnego ale probowalem przez kable i tez echo...martwi mnie to bo do pracy jakos trzeba jezdzic a to ponad 30km;( ...a gdzie i jakiego tego bezpiecznika szukac? i ktorego przekaznika?...nagorsze jest to ze w mojej okolicy ciezko o dobrego mechanika i najlepiejby bylo jakbym jakos sam dal rade
rafalmis1
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 16:39
U mnie jak akumulator padł, to nawet na kable nie chciał zakręcić. Dopiero nowy akumulator pozwolił zakręcić. No i u mnie jednak słychać cykniecie. Sprawdź, albo niech ktoś popatrzy z przodu na samochód jak próbujesz palić, czy mrugaja światła czy nie i dopiero szukaj dalej.
rtoip69
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 17:21
Ale w opisie pisze , że nie zaświecają się nawet kontrolki a reszta działa to raczej nie aku .
A czy po przekręceniu kluczyka coś działa ?? np. kierunki ?
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 18:08
Maciek1924 napisał/a:
teoretycznie trzeba sprawdzić w skrzynce pod maską: FL1 (150A), FL3 (50A), FL12 (50A) , a w kabinie : F6 (5A), F20 (20A), F34 (10A) i F36 (5A).
Sprawdzić napięcie na kostce stacyjki : przewód zielony-
na nim jest napięcie w I i II pozycji kluczyka ( styk 2 ). +12V jest na białym ( styk 9 ) i pom/białym ( styki 3 i 10 ) w II poz kluczyka. Na stykach 5,6,7, jest napięcie przy wyłączonej stacyjce.Na rozruchu +12 na biało/czerwonym ( styk 8 ).
Andrzej
Maciek1924
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 19:27
kierunkowskazy nie dzialaja jedynie klakson radio swiatla awaryjne i normalne mozna wlaczyc przy przekreconym kluczyku...dziwna sprawa :/
dzieki za porade jak to zmierzyc jutro musze pozyczyc sprzet i to sprawdzic
Brak nowych postów [R75] Czy to pompa sprzegła? Prosze o szybką rade...
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 67 Sob Lut 01, 2014 19:18
mimo66
Brak nowych postów [R75 1.8] nie odpala - prośba o szybką pomoc
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 24, 2013 20:26
kmisiowy
Brak nowych postów [R75]auto nie odpala
ninja28 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 19, 2016 21:19
ninja28
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala
Nawet nie kręci silnikiem.
nestor_45 Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Lip 17, 2013 21:40
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czasem coś nie łączy i auto nie odpala
Mr_T1 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Kwi 08, 2008 18:02
Mr_T1
