Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.9D 2002r] Zamarznięte paliwo, co robić
LookMyWay
  Wysłany: Pią Sty 24, 2014 19:03   [Polonez 1.9D 2002r] Zamarznięte paliwo, co robić
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Cześć, problem dotyczy poloneza trucka 1.9 D 2002r.
Tata jechał do pracy dzisiaj i ok kilometra od domu stanął bo auto już nie chciało jechać. Sholowaliśmy poloneza do domu i obstawiliśmy, że mróź złapał mu olej napędowy i wytrącyła się parafina i przez to całe zamieszanie. Auto odpala na pare chwil ale po dodaniu troszke gasu momentalnie gaśnie. Gruszka się zassała :/ Obstawiamy, że pompa paliwa nie może przepchać parafiny i dlatego niedostarcza paliwa, może tak być? Gdzie najlepiej wstawić w takim wypadku farelkę? Centralnie pod zbiornik?
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 22:31
LookMyWay, nie mam sporego doświadczenia w takich przypadkach ale myślę że zbiornik trzeba podgrzać no i najlepiej dolać trochę benzyny
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 22:49
skoro zasysa gruszkę, to pompa ciągnie. Pewnie korek się zrobił w filtrze. Najlepiej postawić go na dzień w ciepełku, a awarynie- wyciągnij filtr, zanieś do domu niech się podgrzeje, w międzyczasie benzynę do baku
LookMyWay
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 00:18
Jest zalane ponad 3/4 baku oleju napędowego ile dolać tej benzynki? z 2-3 starczą? Czy większe ilości się leje?
Ukor
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 17:53
Przerabiałem to samo 3 dni temu. Po przejechaniu ok. 5km zaczął szarpać i zgasł. Podnoszę maskę a tam zassana gruszka :) Z tym że przed gruszkę dałem kiedyś taki mały plastikowy filterek. I właśnie w tym filterku zrobił się lód :)
Autem jakoś dotoczyłem się do domu z prędkością ok 20km/h, spuściłem moją mieszankę czerwonej z letnią ;p Zalałem 20L zimowej ze stacji i jakiś tam dodatek do -39 Xeramic czy coś i jest dobrze. Nic nie podgrzewałem, a auto mam w nieogrzewanym garażu.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
LookMyWay
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 10:50
U nas problem jeszcze nie rozwiązany, na razie jeździ zastępcze auto. Przywieźliśmy dmuchawe gazowa grzała chyba 5 godzin pod autem centralnie na zbiornik, gruszkę nadal zasysało przy większych obrotach i auto po paru chwilach gasło. Wywaliliśmy gruszkę zamiast niej wstawiliśmy mały filterek przeźroczysty do ON, skubany nie chce się zapełnić cały tylko od góry jest w nim troche powietrza. Dla pewności okręciliśmy przewód przy filterku od strony baku i kompresorem przy nie za dużym cisnieniu dmuchalismy i w baku normalnie bulgotało. Stawiałbym, że ropa po prostu jest letnia i nie ma odpowiednich właściwości, ale jest jej ponad pół zbiornika i żeby zalać zimowej musielibyśmy spuścić z 25 litrów i zalać do pełna zimowej.
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 17:08
LookMyWay napisał/a:
to normalne. powietrze nie pójdzie Ci w dół ;)
LookMyWay
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 18:18
Nie w tym problem gdzie było powietrze, tylko w tym, że nie chciał się cały zapełnić.
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 08:10
W wojsku były przepisy, które dokładnie określały, ile trzeba dolać benzyny do ropy żeby diesel mógł w ogóle pracować, gdy temperatura na zewnątrz była minusowa. Normy ,z tego co pamiętam, pozwalały dodawać do 20% benzyny do ogólnej ilości oleju napędowego. Ale to były wielkopojemne wolnossące diesle z klasyczną sekcyjną pompą wtryskową. Pamiętam, że bardzo dobrze odpalały radzieckie silniki Jaz/Jamz, diesle dwusuwowe, wyposażone w pompowtryskiwacze, które pracowały na bardzo wysokim ciśnieniu wtrysku. Nie było też problemu z odpalaniem Kraz-ów, za to zawsze były gehenny z uruchomieniem benzynowych, gaźnikowych ZIŁ-ów, bez lania żywej benzyny do filtra powietrza w zimie taki gad nie odpalał.
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 14:06
jak wlejesz ze 3 - 4 litry benzyny na bak to spokojnie pojedzie. Jak masz możliwosć to wstaw auto do garażu na noc ... powinno wystarczyć. A gruszki bym nie demontował ... bardzo przydatna sprawa :ok:
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [L-Series 2.0,freel] Złe paliwo :(
Gość Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 50 Nie Gru 27, 2009 21:29
Legion1349
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 20:39
MultecFSO
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 22:33
piotrek789
