Wysłany: Sob Sty 25, 2014 15:15 [R200] Chodzi na 3 cylindry, brak prądu na jednym z wtrysków
Witam. Mam następujący problem z Roverkiem. Chodzi na 3 cylindry, zaprowadziłem go do mechanika i stwierdził on że jeden z wtrysków nie dostaje prądu. W związku z tym mam pytanie co jest za to odpowiedzialne i jak można to naprawić. Z góry dziękuję za różne sugestie.
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 15:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wtryskiwacze są sparowane, tzn 1 z 3 i 2 z 4 pracują razem.
Przy listwie pod przepustnica jest wtyczka zbiorcza, należy ją odpiąć, sprawdzić połączenie a potem przewody przy listwie wtryskowej i wtyczki na wtryskiwaczach.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 297 Skąd: kolbuszowa
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 16:34
utlały przewód? chłopie wez wyciagni cała listwe podepni wtryski wez kawałek tektury i obserwuj czy naprawde nie działa bo do wtrysku nie idzie ,,duzy" prad
Pomógł: 35 razy Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 455 Skąd: Radom
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 17:06
ADI-mistrzu napisał/a:
Jak już to 1-4 i 2-3, to wynika z konstrukcji silnika - tzw. cylindry współbieżne.
Jeżeli nie ma prądu na jednym z wtrysków to trzeba szukać przyczyny w ich wiązce, chociaż wątpię w jej uszkodzenie. Raczej uwalony jest wtrysk. Możesz spróbować zamienić je miejscami, albo po prostu podłączyć go na zewnątrz...
